Текущее время: 26 Oct 2026, 07:56
 Заголовок сообщения: перегревается двигатель стелс аутлендер 150 помогите )
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 06:40
Скутер: stels
купил мопед и как то не обратил внимание на температуру приехал домой посмотрел а она на максимуме, поменял жидкость охлаждения завели и при нагревании двигателя он выплёскивает эту жидкость через бачёк обратно температура не падает даже при постоянной работе вентилятора охлаждения. в общем взял себе проблем на голову просто модель мопеда давно нравилась))
 Заголовок сообщения: Re: перегревается двигатель стелс аутлендер 150 помогите )
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 10:08
Проверяй помпу и термостат.
Если они в порядке, проверяй прокладку под головкой.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 01:50
Стаж: Скутер 4 года
недавно лечили такое,термостат смени и будет радость
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 19:57
У Аута два радиатора, перегреть его-НЕРЕАЛЬНО!!! Причины две. Первая - воздушная пробка в системе (это самая реальная причина!!!), вторая-тебе уже сказали-неисправен термостат (очень редкая неисправность....)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2013, 15:33
Скутер: Stels
Тоже столкнулся с такой проблемой. Сейчас скутер находиться в ремонте,отдал дилеру. А так и термостат сам заменил, и датчик электровентилятора поменял. все равно кипел. Потом собрал без термостата.Всё равно кипел.Что интересно у меня кипит имено когда большие обороты,то есть под нагрузкой.На холостых всё нормально. Когда с ремонтом закончат постораюсь отписаться.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2013, 11:10
Стаж: Скутер 4 года
VVV
аут даже с 1 радиатором не кипит,дорогц длинной 100км на скорости почти газ в пол не закипел ни разу
Таксист
если и без термостата кипит зачит либо пробка либо циркуляции нет
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 10:03
Скутер: Stels
И так: Дилиры 3 дня кулупались над скутером и ничего не сделали. Забрал у них обратно. буду менять прокладку головы так как система охлаждения работает в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2013, 10:07
Скутер: Stels
Сними седло полностью. Там, где термостат, есть болт под головку 8мм, открути чтобы воздух согнать, пока не пойдет антифриз.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2014, 12:52
Скутер: Stels Zion 150
Ребят привет! Такая же беда на зине. Многие говорят про прокладку, но я не пойму что с ней может быть не так если она не прогорела????
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 09:10
Вы ещё мотор поменяйте....причина одна- воздух в системе (если исправна помпа)....
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014, 17:17
Скутер: Stels outlender
обратил у себя внимание на проблему выдавливания антифриза в расширитель. Так вот ,после длительных наблюдений заметил следующее : при езде на оборотах около 9000 и выше уровень в расшерители повышался в плодь до осушения верхнего радиатора. но скутер на ходу не грелся (хватало нижнего радиатор ) в пробках вентилятор не включался тк радиатор сухой стрелка заходила на красное только если стоять на месте. пр. скорости 20 км ч
медленно температура падала.
так вот , появились у меня мысли что жидкость из расширитель (полного) при остывании двигателя должна всасываться в радиатор в пустой, но этого не происходит.
Осмотр пробки радиатора выявил отверстие по центру где заклепка. Я решил её залить оловом. что бы ваукум образовался. так вот после этой процедуры , и при езде в режиме до 8500 оборотов (стало возможно после заменяет варика и ремня ) я забыл что такое полный расширитель ! уже 2000 км проехал и ни чего не доливал :)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014, 17:31
а в чем у меня причина выдавливания антифриза была ,я так и не понял. Но понял что происходит это только на высоких оборотах. .(возможно прокладка ) но я в мотор не лазил. побег кстати сейчас 24000 км
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014, 18:28
Таксист
И что, прямо весь воздух выйдет из системы? И сгонять воздух надо на горячую или холодную, или без разницы? Подскажи, у меня просто это первая водянка, и иногда лампа перегрева светится и через несколько секунд потухает. Это стало после зимы в холодном гараже.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014, 19:14
Скутер: malaguti crosser sp1
Стаж: 18
Если антифриз выдавливает то или кипит или пробило прокладку и в систему охлаждения газы фигачут, больше нет вариантов...
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014, 22:11
ТС проверь выхлоп скутера, если будучи прогретым, из трубы валит беловатый пар, то скорее всего "охлаждайка" попадает в цилиндр. И да нужно менять прокладку.
