Текущее время: 31 Oct 2026, 23:00
 Заголовок сообщения: Re: Калильное зажигание139Qmb
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 16:06
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
Собрал , работает както-не так . если газ до конца , на маленьких оборотах стук . на больших все нормально .
обороты хх добавились и при сбросе газа усилился тормозной эффект.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 16:58
rus084
Давно клапана не менял? Поставь поршень как положено.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 17:09
Стаж: с 15.03.13
Поршень до клапанов н как не достанет, он у меня вогнутый(поршень)
завтра может переставлю как надо
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 18:26
rus084
Этого мало. Выясни причину стука.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 18:33
Стаж: с 15.03.13
Он похож на тот что был вчера. значит масло всеравно попадает в камеру сгорания
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 18:36
Стаж: с 15.03.13
кстати, на бензине из той канистры мотоблок тоже дымит, выхлоп какойто едючий.
а бензокоса засерает свечу
вывод : не покупайте бензин у компании, которая торгует газом.
надо допалить бензин из канистры и залить на другой заправке
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014, 17:46
Пока будешь "допаливать" можешь нарваться на кап.ремонт....не насилуй технику...
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014, 20:55
Стаж: с 15.03.13
Переставил поршень , стук пропал .
работать стал мягче .
стал быстрее набирать обороты .
в целом доволен
СообщениеДобавлено: 31 Май 2014, 08:53
Я так понимаю, ТС дерьмом заправился и две страницы мозх выносит. Только в конце сказал что запах не такой и дымит.
Дерьмо сразу по свече должно быть видно. Не понимаю, неужели трудно купить нормального бензина? Маразм крепчает...
СообщениеДобавлено: 31 Май 2014, 11:05
Стаж: с 15.03.13
т.е такой нагар за 3 литра бензина образовался?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 26
