Текущее время: 28 Nov 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: Укорачивание втулки вариатора
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014, 10:18
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 17
Всем привет, хочу поделиться своим опытом лёгкого тюнинга трансмиссии.
Значит есть у меня скутер, Leike LK50QT-15, 12'' колесо, вариатор на 10 болтах, кажется 73 куба, кажется, потому что по мощности и не полтос, но до того что был у меня раньше 80ка явно не дотягивает. Максималка была у него 60,5 км/ч, отмеренная по секундомеру и верстам, честный спидометр, и тепловозный разгон. После обкатки решил что так нельзя больше, а тут ещё начал дико свистеть ремень при трогании (он просто провисал, замена ремня ничего не дала). Укоротил втулку на 2 мм, с 38 до 36 мм, свист уменьшился, динамика выправилась и с 10 км/ч до 30 он стал бодрее разгонятся, но ремень всё ещё подсвистывал и тихоходом по ухабам на нём ехать всё ещё не комфортно, обороты высокие, повышенный износ ремня. Я сточил ещё, до 34 мм, в итоге, максималка выросла совсем незначительно, ну скажем до 66, почему? но стал очень комфортный тихий ход, на 4т об/мин, нормальный разгон и старт. теперь нормальный крейсерский режим идёт на 5,5-6,5 тысячах, в максимуме доходя да 7.
Перед этим я забеднял смесь, переставим стопор иглы на самую верхнюю проточку, стало лучше, свеча больше не коптится.
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
 Заголовок сообщения: Re: Укорачивание втулки вариатора
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014, 11:51
Tango писал(а):
до 66, почему?
Ремень уже вышел на максимальный радиус, а мощности двигателя не хватает, чтоб раскрутиться до 8 - 9 тысяч.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014, 12:06
Tango
Зачисть наждачкой колодки сцепления и изумись, куда вдруг пропал свист ремня?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014, 12:16
Стаж: 17
Tango
Но он пропал, а ремень точно не натягивался, испытания со снятой крышкой это подтвердили.
До максимального радиуса ещё есть место, раскрутка до максимальных оборотов с риской прочерченной мелом это подтвердили, просто не хватает мощности.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014, 12:36
Наращивай кубатуру. С 82сс и на всём стоковом 80 бегает. Проверено.
http://www.youtube.com/watch?v=4_fFDXMmQOA
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014, 13:32
Просто ремень сношен дальше не куда.
Поставишь новый и начнётся гемор.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014, 13:35
Стаж: 17
Тот скутер, который на фото Omaks, шёл 80 под уклон 3градуса. А этот только ~70.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014, 13:36
Стаж: 17
Ширина ремня 16 мм, от толщины ремня это всё не зависит, т.к. он одинаково погружается в оба шкива.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014, 13:52
Всё зависит именно от ширины ремня.
То есть твой ремень переходил свой ресурс на целый миллиметр.
От этого и все рукоблудия.
Да, и подрезание втулки без подрезания подвижной щеки = потеря времени.
104.jpg [ 664.78 KiB | Просмотров: 8046 ]
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014, 14:17
Стаж: 17
Какой щеки и зачем её подрезать?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014, 16:43
Я вроде ясно написал, подвижной щеки.
Ты хоть полностью втулку сточи, но щёки сильнее не сойдутся, если они уже упёрлись друг в друга.
Да, и все подрезания и подтачивания делаются под новый ремень.
Иначе после замены старого, новый будет переворачиваться, как это уже было раньше у участников форума.
Но тебе же лень о всём этом читать.
Проще создать новую тему.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2015, 10:43
Стаж: 17
Продолжение.
Очень быстро снашивается ремень. Прошлый ремень проходил 400 км. (Четыреста).
Просто рассыпается. Уже второй. Родной проходил 6800, и был заменён просто чтобы заменить, стал старый.
Может быть повышенный износ из за смещения оси ремня, т.е. ремень стал перекашиваться по продольной оси.
Если так, то как тогда работает вариатор, там же щёки шкивов расходятся в РАЗНЫЕ СТОРОНЫ.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2015, 13:44
Мало втулку подрезать, надо ещё и шайбы под упорную пластину подложить. То той же общей ширины.
Со шкивами как раз всё правильно. По одному шкиву ремень идёт вниз, по другому — вверх. Если бы неподвижные щёки были бы с одной стороны, его бы как раз перекашивало.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2015, 13:53
Стаж: 17
Зачем, тогда потеряется весь смысл, втулка опять отпустит щёку дальше и эффекта не будет.
Ну значит всё же может так быть, иначе почему тогда ремень стал очень быстро рассыпаться, значит перекашивает.
Скажу что после подрезки стало НАМНОГО лучше.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2015, 16:00
Затем, чтобы у тебя весь пакет(шайба, упорная пластина, втулка) имел ту же толщину, что и раньше.
Иначе ремень перекосит, да и к тому же есть вероятность, что не зажмётся полностью вариатор и будет проворачиваться упорная пластина.
