Текущее время: 14 Sep 2026, 21:45
 Заголовок сообщения: Проблема со светом
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 16:19
Скутер: Gmax 150
Здраствуйте. Вот столкулся с такой проблемой. Завожу скутер. На холостых очень слабый свет и всё подсветка скутера. Когда начинаю давить ручку газа так свет полностью выходит на свой уровень и всё светит хорошо и ярко. Как только отпускаю сразу же снова совсем слабый. Еще когда включаю поворот получается как моргает поворот так моргает и свет, подсветка. Тоже самое с когда еду нажымаю тормоз, весь свет сразу слабеет. Что такое происходит.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со светом
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 16:30
В сети
а когда двигатель заглушен...тогда что? заводишь стартером или кикстартером?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 16:37
Скутер: Gmax 150
завожу кик стартером. Потому что стартер что то еле еле крутит
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 16:56
В сети
причина дохлый аккумулятор...пора менять...
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 17:16
Скутер: Gmax 150
Спасибо!!! Еще что бы не создавать тему другую. Очень сильная вибрация скутера. На холостых сильно, когда начинаю движение так очень вибрирует, неприятно.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 17:22
В сети
Каков пробег скутера? И желательно подробно ..когда возникает вибрация? если в момент когда трогаешься или просто тихо едешь около 10-15км в час то это сцепление...
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 17:29
Скутер: Gmax 150
Пробег 13.700 вибрация когда на холостых, едеш после 40 примерно начинает сильно вибрировать.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 17:35
В сети
Dinima писал(а):
Пробег 13.700 вибрация коста на холостых, едеш после 40 примерно начинает сильно вибрировать.
пробег приличный...блин я за такой пробег свой уже изучил в доль и поперек...
и немного удивляюсь таким вопросам...снимай крышки вариатора и генератора ...ставь на подножку заводи и смотри как все работает....
подергай все валы на предмет обнаружения люфта...при таком пробеге пора менять сцепление ...лучше в сборе...проверь также все четыре сайлентблока
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 17:41
Скутер: Gmax 150
Снимал кришку варика, проверял на люфт вал всё норм люфта нету. Сцепление менял полностью на новое примерно мес так 7 назад. Вот 4 салентблоки какие именно?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 17:47
В сети
сайлентблоки это такие круглые резиновые черные хреновинки...посредством их двигатель крепится к раме ...а салйлентблоки призваны гасить вибрацию от двигателя к раме...поставь мопед на подножки и качай за колесо в право лево...
двигатель не должен болтаться относительно рамы...
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 17:50
Скутер: Gmax 150
У меня двигратель крепится на 2 салйлентблоках. Ставил на ножку всё норм люфта нету.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 17:54
В сети
а должно быть четыре...два в проушинах движка и два в подрамнике...
и все относительно...ты поставил люфта нет ..а я поставлю то найду кучу неисправностей...
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 18:11
Скутер: Gmax 150
Я поставил и всё подёргал, потрусил, ну нету люфта всё крепко держится
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 18:18
В сети
опиши более подробно характер вибрации...когда начинается когда кончается при каких обстоятельствах под нагрузкой без нагрузки и еще куча вариантов...
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 18:34
Скутер: Gmax 150
Раньше такого не было.
Завожу двигатель прогрелся, холостые сильная вибрация, всё аж тарабанит. Начинаю движение отлично ничё не тарабанит всё супер. Где то после 40-50 км начинает сильная вибрация и шум.
