Текущее время: 01 Jul 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Стук и хруст под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014, 09:33
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Добрый день!
Подскажите пожалуйста проблема такая:
Скутер SYM orbit 50
Пробег 3000 появился то ли стук то ли хруст под нагрузкой и пропадает тяга !!!
На холодную и на горячую заводится хорошо работает тихо без всяких стуков, масло не ест.
Но при движении в горку появляется этот то ли хруст то ли стук
(Похож на пробитую прокладку под головой и + при езде со снятым глушителем)
Что было проверено:
1) Полностью разобрал поршневую проверил каленвал на люфты ничего не выявил люфты в норме.
2) При сборке поставил новые прокладки так как думал может секло из под прокладки
3) Отрегулировал зазоры клапанов 0.05-0.1
4) Проверил натяжение цепи ГРМ тоже в норме
Народ помогайте а то уже всю голову сломал что может быть !!!
Заранее всем спасибо за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Стук и хруст под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014, 09:39
Скутер: Suzuki Avenis 150
Была подобная ситуация.
ТОже голову сломал..
Пока не сменил бензин и не промыл карбюратор с воздушным фильтром.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2014, 09:58
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
z13
Менял и заправки и бензин, лил и 92 и 95 ничего не меняется.
Так же менял 2 разных карбюратора 1 вообще новый
второй со скутера друга 100% рабочий
Продвижений ни каких
Хоть лезь двигатель половинь и смотри что там не так !
Хелп !!! Какие есть ещё варианты ?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014, 08:28
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Народ помогайте!!! Какие есть ещё варианты ?
Что ещё стоит посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014, 11:24
Подшипники торка, редуктора.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2014, 14:12
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
funix
Спасибо.
Тоже вариант, но почему тогда пропадает тяга.
И если плавно разгоняться и ехать по прямой или под гору то все тихо ?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2014, 08:34
Скутер: malaguti crosser sp1
Стаж: 18
Есть мысля что зажигание раннее очень, и стучит палец, такой эффект есть на карбовых машинах, возможно както зажигание ушло, или камутатор глючит, или шпонку слизало и провернуло шкиф, или возможно плата генератора как-то криво поставлена....попробуй покопать в эту сторону.... Какраз этот эффект возникает при нагрузке обычно...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2014, 10:22
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
REX
Спасибо очень интересная идея.
Надо будет махнуть коммутатор, и проверить колокол генератора , но в него никто и никогда не лазил.
Но самое интересное, что до пробега в 3000 ничего этого не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2014, 10:28
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
REX
Кстати попробую ещё купить новую поршневую и поменять её целиком
может что то и изменится
СообщениеДобавлено: 30 Май 2014, 19:07
Просто уже дохлый движок.
А вот это дело.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2014, 20:53
Стаж: 18
Denkot
замена поршневой может и не помочь, надо с начало найти что гремит а потом уже что то менять...
...вот например если у тя не работает фара ты же не будешь менять колесо из за этого?
а то так мона и пол мопеда поменять и ниче не поможет...
я просто незнаю устройство конкретно твоего мотора, но еще могут греметь кольца если лопнули или канавку раздолбило, или палец из за выработки или еще чето в этом роде...так что надо просто все проверять...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2014, 20:56
REX
Ты не прав.
Если из-за износа поршневой зазор между поршнем и цилиндром увеличился, то хоть фару меняй, хоть колесо. Толку не будет.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2014, 20:59
А вообще, сначала измеряется компрессия, а потом уже идет(или не идет) грех на ЦПГ
СообщениеДобавлено: 30 Май 2014, 21:01
Стаж: 18
z13 писал(а):
REX
Ты не прав.
я не говорил про поршневой зазор, где ты это вычитал?!
СообщениеДобавлено: 30 Май 2014, 21:09
REX
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
