Текущее время: 17 Oct 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: Катушка+ CDI для Zongshen zs50qt-4
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 15:18
Скутер: Geely
Всем привет! Нужна помощь если кто сможет помогите пожалуйста! Проблема вот в чем. Есть скутер сломанный чистый китаец, хочу собрать, это Zongshen zs50qt, побродив по просторам интернета я узнал, что он схож с piaggio и многие запчасти на него подходят. Но мне нужен CDI+ Катушка, старая сломана. Во многих магазинах продается такая для piaggio, но у нее 3 коннектора, а мне нужно 4. Так как родная проводка вся целая, нужен только комутатор, если кто сталкивался с проблемой, может кто знает где купить или чем заменить. Заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Катушка+ CDI для Zongshen zs50qt-4
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 15:21
Скутер: Geely
Фото старой катушки
image.jpg [ 100.67 KiB | Просмотров: 11058 ]
Скутер: Geely
Точнее это бобина)
image.jpg [ 109.35 KiB | Просмотров: 11059 ]
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 15:22
Скутер: Geely
Но его цпг меняли у него 80 кубов. Так если что)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 15:26
Может я чего не понимаю, но там вроде обычный коммутатор и катушка зажигания, как на любом китайце.
http://fotohostingtv.ru/out.php/i3378_n ... 3636323234
руководство по эксплуатации ZS50QT44.jpg [ 270.45 KiB | Просмотров: 11057 ]
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 16:44
Скутер: Geely
Так вот прикол в том что под вот этот комментатор все сделано, и под обычный нужно менять проводку
СообщениеДобавлено: 29 Май 2014, 21:44
NomakOsborn
Схему нашёл на просторах интернета.
И судя по найденному, у тебя какая-то самодеятельность.
Проще и лучше привести схему в порядок и не мучить мозг.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2014, 20:44
Скутер: Geely
Дело в том, что это была какая то модификация китайская. И по другому придется всю проводку менять и не факт, что с родным генератором и снимателем тока, все подойдет.
Ниже фотография это коннектор который как раз втыкался в ту катушку, что выше на фото, поэтому я и ищу CDI+ Катушку, что бы подходила под тот
image.jpg [ 284.96 KiB | Просмотров: 11016 ]
СообщениеДобавлено: 30 Май 2014, 22:06
NomakOsborn
Что имеется ввиду под снимателем тока?
И ещё вопрос, если запчасти на столько нереально найти, может стоит задуматься?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2014, 19:04
Скутер: Geely
Как узнать какой ток в cdi? Ac или DC, переменный или постоянный?
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2014, 21:56
По схеме подключения.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2014, 22:24
Скутер: Atlant
Сколько проводов в самом клемнике у бабины? выложи фото клемника коммутатора!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2014, 22:27
bandit170
У "бабины" два провода.
Масса и питание.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2014, 21:20
Скутер: ZS Gamma
Привет всем! Присоединюсь к обсуждению. У меня такая же проблема и такой же мопед. Перестал заводиться, начал разбираться и повидал много удивленных продавцов запчастей. Этот мопед- копия итальянского Пиаджио. Схему нашел. Запчасти можно заказать оригинальные (правда цены- европейские катушко-комутатор- 65 долл.). Для начала хочу разобраться что выгорело, с чего начать проверку. Может кто поможет понять принцип работы и что где мерять? Схему прицепил. В разьеме который идет на катушку-комутатор 4 провода, ни на один ничего не приходит ни при включенном зажигании ни в момент заводки, думаю так не должно быть. Есть еше регулятор напряжения, может он, или генератор? Может Вы уже продвинулись дальше в познании Gamma? Поделитесь опытом пожалуйста.
moto_schem_Piaggio_Zip_50_SSL_scooter.JPG [ 463.12 KiB | Просмотров: 10857 ]
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2014, 22:01
oleg3001
Ау!
Тут речь идёт о Zongshen zs50qt-4, а не о твоём ZS Gamma!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 32
