Текущее время: 15 Sep 2026, 13:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Братья (и возможно сестры)! Я встрял!
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2014, 19:03
Скутер: Stels Arrow 50, Honda Dio AF-27, Pirania 50
Я конечно извиняюсь за глупый вопрос- а двигло снимать или нет?
Стремление к Истине - единственное занятие достойное героя. (Джордано Бруно)
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2014, 19:11
Русел
А не снимая, у тебя получится заменить подшипники коленвала?
Не только снимать, но и разбирать....
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2014, 19:13
Конечно снимать.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2014, 09:08
Теперь точно встрял. Ну да ладно все когда-то бывает в первый раз.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2014, 16:56
Как располовинить движок, если мешает вот такая трубка? Изображение
Стопорные кольца я снял, но она все-равно продолжает держать картера вместе, как её снять? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 31 Май 2014, 17:11
Русел
По памяти... давно было...
Эта труба в подшипниках. Там в каждом ухе двигателя подшипник.
Чистить трубу от ржавчины и окислов, и вышибать.
Через подшипники она идет трудно.
И да, никто не говорил, что будет легко.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2014, 17:35
Да я как бы так и начал вышибать, а потом подумал, что это варварство и таким макаром можно угробить картера. Потому и решил спросить знающих, типа может есть какой-либо цивилизованный способ. А оказывается нет. Во дела...
СообщениеДобавлено: 31 Май 2014, 20:39
Хм съемник это наверное за два с половиной килорубля для разового применения? лучше буду долбить или оправку, из водопроводной трубы сойдёт?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2014, 21:54
Русел
При вышибании нельзя расплющить торец трубы, тогда она не пройдет сквозь подшипник.
Она сидит с небольшим натягом, но когда новая - выходит довольно легко.
Ещё раз, это важно - ее надо отчистить! С грязью и ржавчиной она не выйдет.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 15:24
Ребята бросайте судачить по поводу того, как выбить эту фигню. В итоге я выбил её за 30 секунд (просто злой был очень пара мощнейших ударов) как нечего делать. Это вообще мелочь по сравнению с тем, что надо сделать дальше. Я уже почти дожал проблему и близок, даст Бог, к тому чтобы скут поехал. Проблема действительно оказалась в подшипнике коленвала вы просто взгляните на это
А теперь внимание вопрос - КАК? снять подшипник коленвала, что-то когда-то я видел что это делается с помощью термофена, так ли это и есть ли другой способ? И да всем спасибо за советы, если бы не ваш форум, то я вряд ли бы так далеко зашел.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 15:33
И второй вопрос. Как снять вот этот самый (указано стрелкой, к сожалению не знаю название детали) кольцевой выступ над вторым подшипником с другой стороны и вообще съемный ли он?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 15:38
Да, Dj@gger, спасибо большое! Сработал именно Ваш способ ВД-шка и кувалда, злоба и упорство сделали своё дело. Но битва пока еще не закончена, прошу помощи в решении второго вопроса.
Последний раз редактировалось Русел 01 Jun 2014, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 15:40
Про кольцевой выступ - уже не помню и ничего не скажу, может штурман знает. :-D
А про коленвал - сначала зацени состояние шатунного подшипника, какой люфт у шатуна. Если большой, ощутимо перемещается в диаметральном направлении - значит менять коленвал, а старый идет в чермет вместе с подшипниками, не надо их снимать тогда. :)
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 15:43
Блин не хотел я менять коленвал, как-никак самая дорогая деталь в скутере. А что простая смена подшипников не поможет?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 15:44
Нужен съемник .......... :-D
2 шлицевые отвертки вбиваешь в щель между коленом и подшипником, если от руки не пойдет, то под отверки подкладываешь подклатки нужной толщины и продолжаешь выбивать постепенно увеличивая толщину подкладок или меняя отвертки на зубило, так и слезет, пилить не вздумай!!! покоцаешь вал где сальник прижимается и ....... :CENS:
Съемник такой клиновой кстати есть в природе. Но делов на минуту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
