Текущее время: 06 Jul 2026, 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Братья (и возможно сестры)! Я встрял!
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 15:45
Про выступ, там сальник держит кольцо, его снять, лучше стять колено выбить сальник, выступа нет, это колено такой формы.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 15:49
Скутер: Stels Arrow 50, Honda Dio AF-27, Pirania 50
Ок, спасибо funix, первую рекомендацию понял, вторая если честно мне новичку не совсем понятна, я только понял, что кольцо часть коленвала, дальше путанно и неясно, я как понял колено выбивать, а сальник вынимать? А пока пойду выбивать первый подшипник.
Стремление к Истине - единственное занятие достойное героя. (Джордано Бруно)
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 15:54
Дык если подшипник в таком состоянии, это 100% повод задуматься а сколько вообще осталость жить этому коленвалу. Ну на 1000 км может и хватит, а потом что, клин шатунного и опять разбирать, но уже с заменой цпг.
Подшипник разбивается тяжелым молотком, (укутанный в тряпку, а то чёнить в глаз отскочит) на валу останется его внутренняя обойма. На ней медленно и аккуратно делается надрез болгаркой, до вала не доходить, рядом с обоймой вал не портить (как фуникс сказал), потом в надрез зубило и 1 удар, обойма треснет, стащищь двумя отвертками.
Off topic:
Кувалду не одобряю. Один неточный удар и.....
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 16:25
Вы правы по ходу менять колено, у шатуна люфт милиметра в 4. Продолжу после покупки колена, возможно придется тянуть до зарплаты, завтра сгоняю в центр посмотрю там по ценам. Но боюсь, что самое меньше 3500 за неоригинал
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 16:38
http://honlingzakaz.ru/product_info.php?cPath=169_138_160&products_id=1466
1440р, пересылка вроде рублей 200-300.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 17:04
Спасибо, а я вообще-то одновременно собирался поршневую на 70 кубов ставить в таком случае это колено пойдёт?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 17:51
у шатуна такой радиальный люфт не возможен...если это поперечный то вполне может быть...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 17:52
Подойдет, но с зазором ты ошибся по-моему. При зазоре 4 мм двигатель разнесло бы в момент.
Наверно ты измерил движение по шейке вбок, а критичен вот этот зазор:
В идеале, он вообще не должен ощущаться, но даже если он 1 мм, двиг будет работать.... при таком зазоре я менял коленвал, ну не хотелось экспериментировать, заклинит или нет.
Сразу подбери и покупай всё что нужно: цпг, прокладки, кв, сальники, подшипники кв, подшипник пальца (если его нет в копмлекте цпг).
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 18:33
Колено раздолбило от перекоса, люфт радиальный конечно меньше, менять, новый 900 в хонлинг заказе и 1500 в других местах, 72сс выдержит, покупать под 12 палец, иначе придется менять все что висит на колене.
Подшипники крафт по 100 рэ., сальники на колено тоже бери, эти размякли.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 19:30
Спасибо за советы сальники и подшипники и поршневая на 70 кубов куплены еще 3 месяца назад. Такой вот еще вопрос: подшипник пальца от старой 50-кубовой поршневой разве не подойдёт(учитывая, что он в отличном состоянии и диаметр пальцев одинаковый)? И да, конечно люфт был поперечный. И кстати процитирую одного из вас John JACK как-то 4 года сказал:"Шатун не должен шататься, то есть наклоняться в стороны. Перемещаться по своему пальцу в стороны должен свободно. "если дёрнуть шатун так сказать вверх-вниз"© - это радиальный люфт, да. " Короче, согласно этому объяснению у меня нет радиального люфта.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 20:39
Тогда вал не нужен.
Поменяешь подшипники и собирай, палец лучше бы заменить, оставлять если совсем нет выработки на нём.
А, ты про подшипник... да тоже лучше бы поменять, иглы чуть-чуть, но стираются, он 50-100р стоит.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 21:54
Сам подшипник вгш пойдет, изнашивается больше палец, но для поршни 72 он узкий, на некоторых поршнях он в сторону может слезть на полшатуна, это очень плохо и погнуть шатун может и нгш разбить, нужно смотреть по поршню.
Я ставил с самодельными шайбами, чтоб подшипник из шатуна вообще не вылезал, но увеличивается вес поршня , что ни есть хорошо и алюминиевые шайбы подтираются быстрее, зато не звенят. Потом купил длинный вроде как от зида за полтинник, подошел, малосси в 6 раз дороже.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2014, 10:23
ну естественно со второй стороны подшипник тоже оказался убитым вот фото Изображение
От первого подшипника при попытке его выбить осталась только внутренняя часть Изображение
И что-то мне в лом использовать болгарку опасно все дела да и колено повредить можно, может ну его нафиг сразу менять коленвал? Один фиг он после таких издевательство в любом случае уже не совсем здоров наверное.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2014, 10:47
Скутер: malaguti crosser sp1
Стаж: 18
а че ему будет то? просто эти подшипы лучше менять сьемниками типа таких:
а то молотком можно и колено погнуть, а если хочеш 70сс ставить то лучше вал меняй на полнощекий и с 12 пальцем...есть не дорогие тюн валы... подшипники с сальниками однозначно под замену...
и кстати, будеш по торцам коленвальных валов стучать кувалдой - погнеш колено...
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2014, 22:18
Короче новое колено куплено, сейчас пока устал морально и физически, просмотрю все способы одевания подшипников с нагреванием и без, выберу лучший для себя и продолжу, потом надо еще все правильно собрать и еще одному Богу известно заведётся или нет, посмотрим откуда руки растут, надеюсь с нужного места *JOKINGLY*
