Текущее время: 31 Oct 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: Нужна ли замена карбюратора если.......
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 06:26
Скутер: ft50qt-10
Стаж: 1го
Здравствуйте купил сыну мопед, а у него стали следующие проблемы вылазить:
1. Гонит бензин в воздушный фильтр (мне сказали что карбюратор надо менять почему.....).
2. При запуске двигателя мотороллера (стоит на центральной подставке) крутиться заднее колесо, плавают обороты очень резко то большие , то маленькие зажимаю колесо он глохнет
 Заголовок сообщения: Re: Нужна ли замена карбюратора если.......
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 11:27
Роман78
Нужно ли пользоваться поиском до создания очередной темы на форуме?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 13:13
Роман78
1. Отрегулировать зазоры клапанов. (Зажат впускной клапан).
2. Холодный скутер нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО заводить на центральной подножке! (Карбюратор имеет автоматический обогатитель, поэтому при запуске двигатель 1 - 2 минуты поддерживет повешенные обороты. А поскольку сцепление автоматическое (центробежное), то при повышенных оборотах двигателя оно срабатывает и колесо, естественно, начинает вращаться). Движение можно начинать после прогрева двигателя, когда колесо перестанет вращаться.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 16:31
aser
Не угадал.
Скутер БУ, убит в хлам.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 19:56
Не угадал.Скутер БУ, убит в хлам.
Off topic:
Между строчек читать не умею...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2014, 20:00
aser
Поясняю, второй пункт, мотор глохнет, если остановить колесо.
Много видел новых скутеров с порванным ремнем?
