Текущее время: 17 Oct 2026, 17:41
 Заголовок сообщения: Слабая искра 1e40qmb
СообщениеДобавлено: 03 Май 2014, 17:57
Скутер: futong ft50qt-3 1e40qmb
Стаж: с каждым днем больше
Всем доброго времени суток.Имеем скутер с 2т двигателем.Подскажите в чем может быть дело.Около двух недель назад попытылся завести скутер он не завелся,я выкрутил свечу посмотрел нет искры, снял колпачек,бронепровод поднес к корпусу двигателя на расстоянии около двух мм искры нет.Потом в интернете нашел инфу как сделать диагностику системы зажигания,померил все что надо стрелочным тестером.но он показывал неточно и я на следующий день купил цифровой мультиметр все прозвонил,сопротивление померил все в норме.сегодня все собрал на место искра есть,но слабая и если бронепровод поднести очень близко к двигателю.
в общем мои предполождения возможно коммутатор не работает,но он у меня не родной а New Racing C.D.I на нем есть светодиод и он моргает когда дергаешь кик стратер,в принципе так было и раньше поэтому я сомневаюсь что это он виноват.катушка зажигания точно не виновата,генератор тоже.вот грешу на коммутатор.
P.SПодскажите еще для чего статор вращается это чтобы зажигание настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Слабая искра 1e40qmb
СообщениеДобавлено: 03 Май 2014, 20:16
С конца, статор как бы не вращается, регулировки не имеет, на 1е40.
Регулируется только зазор датчика, вот его следует проверить, он должен быть минимальным, но не цеплять ротор и к сердечнику не должны прилипнуть металлические опилки.
Такие коммутаторы ненадежны, быстро выходили из строя уже у многих. Вероятно высох кондер. Есть вероятность пробоя или межвиткового замыкания в катушке зажигания. Только замена на заведомоисправные.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 03:29
Зазор выставил 0.3мм.сопротивление катушки в норме между контактами 0.3Ом между одним из контактов и бронепроводом 8КОм. если пробой или замыкание то никак не выявить?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 07:42
Никак, только прозвонка со сверкой показаний или замена.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2014, 15:17
Заказал в забегаловке коммутатор.8 числа приедет посмотрим он или не он
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2014, 09:26
Скутер: 1E40QMB
Стаж: 0,1
Ну как, решилась ли проблема?
У меня та же ситуёвина. Искра, через раз, и слабая слабая.
У меня вообще стоял коммутатор от 4T.
Знающий человек сказал, что якобы на этой модели, 4Т ставится на время обкатки, а потом заменить на 2Т.
Кто про это что знает?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2014, 09:58
Скутер: malaguti crosser sp1
Стаж: 18
бредятину подсказал те твой "знающий" человек... ненадо ниче менять.. нафига те комутатор от 4т если при обкатке достаточно просто не выкручивать ручку...
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2014, 10:18
Это его личные домыслы. Кто ставил 4т, говорят работает, только обороты нормальные не набирает, вот твой приятель наверное и решил, что на обкатку хорошо для дураков.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
