Текущее время: 17 Oct 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: После сборки 139 FMB остались две лишние втулки
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2014, 20:54
Скутер: ABM Wind
Здравствуйте.
Мопед ABM Wind, двигатель 139FMB? 50cc
Разбирал движок, чтобы поменять поршневую, собрал и не заметил как в сторонке остались две втулки, но какие-то непростые, развальцованные с одной стороны (центрирущие втулки я ставил, 2 на цилиндр - картер, 2 на головку - цилиндр)
Вроде все складывал по порядку, но забыл откуда они.
Собрал, заводить не стал, вдруг чего.
Фото прикрепляю. (ссори за качество)
Подскажите пожалуйста, откуда они?
Комментарий к файлу: Фото втулки №2
WP_000140.jpg [ 299.32 KiB | Просмотров: 9454 ]
Комментарий к файлу: Фото втулки №1
WP_000139.jpg [ 304.37 KiB | Просмотров: 9454 ]
 Заголовок сообщения: Re: После сборки 139 FMB остались две лишние втулки
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 22:09
Скутер: ABM Wind
Уважаемые, ни у кого нет мыслей откуда эти втулочки? Очень уж хочется кататься, пока погода есть.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 22:42
Откуда втулки не знаю, но я бы разобрал.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 22:49
Придется разобрать, это часть канала для смазки ГРМ.
правда у меня такая одна, на нее еще одевается уплотнительное кольцо.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 00:07
Скутер: ABM Wind
Так а где она должна стоять? Между цилиндром и головой и должна одеваться на шпильку?
И как должна быть расположена своей развальцованной частью?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 00:34
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 00:55
Скутер: ABM Wind
Т.е. получается, что резиновое кольцо одевается на втулку, дальше на шпильку и в сам цилиндр. Огромное спасибо за фото.
А тогда попутный вопрос, а как должен быть уплотнен стык цилиндра и картера? я так понял там просто резиновое кольцо вставляется в отверстие рядом со шпилькой?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 01:05
Прокладка - паронит. Кольцо большое, между цилиндром и головкой, канал слива масла с головы
Извиняюсь, больших два, одно между цилиндром и головкой, второе - между цилиндром и картером. И конечно же - прокладка.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 09:08
Скутер: ABM Wind
Правильно ли я понял, что в канал по которому масло поступает в головку по шпильке, между цилиндром и картером, только прокладка? Туда не нужно какой-нить резинки ставить?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 10:22
Правильно понял. На фото - слева в низу.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 11:03
Скутер: ABM Wind
ОК, спасибо. Просто у меня при разборке, там стояло маленькое колечко резиновое.
Тогда выкину его, раз только прокладки достаточно.
Ещё раз огроменное спасибо за консультацию!!!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 11:12
Если стояло, зачем выбрасывать. На моем двигателе, там кольца нет. Мне выбрасывать нечего. 8-)
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 11:21
Скутер: ABM Wind
В этом отверстии лежал просто овал, а уже не резиновое кольцо, думаю все же лишнее.
Соберу, посмотрю, будет ли сочиться масло.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 11:29
В том отверстии, стоит дроссель, или жиклер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
