Текущее время: 04 Jul 2026, 14:15
 Заголовок сообщения: Подарили скуттер(б/у)Не заводиться??
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 18:20
Скутер: макс250
Стаж: нет
Скуттер Атлант Мираж.150СС.Была лопнут шкив магнето.Купил новое,правда на 6 катушек(на восемь небыло).Поставил и катушки и магнетто,три провода совпали(по цвету)два нет.Начал заводить,провод(зеленный) оплавился быстро???Кстати,зеленый,подсоеденил,к зеленому?? :007
 Заголовок сообщения: Re: Подарили скуттер(б/у)Не заводиться??
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 18:29
Скутер: LK180-T13
Электричество была не правильно под ключен.
Про количество обмоток ничего не скажу, не знаю.
Про зеленый быстрооплавившийся провод - ищи схему электропроводки для китайских скутеров. На б/у скутере провода могут быть любых цветов, размеров и подключения. Так что если тебе линии на схеме ничего не скажут (как мне, например, я ни черта в электрике не разбираюсь), то лучше отдать человеку, который знает и умеет.
Либо продолжай тыкать провода друг в друга случайным образом, а вдруг заработает?!
З.Ю.
Вообще тебе сразу к электрику.
Потому что если ты описываешь электрическое подключение как "зеленый к зеленому", то ты еще больше не соображаешь в этом, чем я. У меня хотя бы мультиметр есть и я провода по напряжению и полярности разделяю, а не по цвету...
Я композитор! Ура-ура! Композитор я! Надо же...
http://soundcloud.com/comradcwood/
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 18:46
Скутер: макс250
Стаж: нет
Да там,колхоза не видать,все заводское.Если верить мандюкам,то до этого он ездил??
http://vfl.ru/fotos/cfda63f75383908.html
http://vfl.ru/fotos/47c25d805383907.html
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 18:53
Скутер: LK180-T13
Повторяю еще раз: на б/у скутере цвет проводов не говорит ни о чем вообще!
Потому что на китайских скутерах цвет проводов может отличаться от указанных в инструкции даже на мопедах, сошедших с конвейера.
А то, что уже побывало в чьих-то руках, может иметь провода совершенно любого вида, цвета, запаха, вкуса и толщины. Даже если выглядит как заводское, цвет изоляции - ну ни хера не показатель!
Теперь понятнее стало? Если полезешь, не разобравшись в схеме типа этой:
то с большой долей вероятности можешь спалить кучу электрических деталей типа регулятора напряжения, коммутатора, реле поворотов, замка зажигания и т.д.
Хочешь продолжать экспериментировать с проводами?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 19:12
Скутер: макс250
Стаж: нет
Спасибо,буду разбираться(просто подсоеденил,как старый был)но нихрена.Так-то все работает,и свет ,сигналка,завод с брелка итд,
Так эта схема,на мой походит??
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 19:23
Волгоград, а гайка чего не закручена?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 19:35
Скутер: макс250
Стаж: нет
Это не родная,по резьбе подобрал,она выше немного.(родная резьбе пипец)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 19:45
Скутер: LK180-T13
Я понятия не имею. Ищи в яндексе или гугле "эектрическая схема ***", где *** - марка твоего мотора или скутера. В общем, описание того, на что ты эту схему ищещь.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 22:32
Волгоград
Укажи где именно в скутере появился шкив магнето.
Симптом очень пугающий.
Надо срочно принимать меры по изоляции источника возникновения симптома.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 23:06
Скутер: макс250
Стаж: нет
Ротор генератора,паз под шпонку где.Блин,зеленый провод плавиться,массы движка нет,только через зеленый провод,потому цука и плавиться.По всей видимости и иска еле еле?!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 05:19
Скутер: макс250
Стаж: нет
Да когда покупал гену,мастер в магазе сказал,можно и на шесть кат.можно поставить,только свет слабее будет.Ну я не стал по магазам мыкаться,купил!?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 07:11
Скутер: макс250
Стаж: нет
Парни,метки совпадают,клап.отрегулированы,искра есть,??Сколько маслал,свеча по моему сухая,где и как проверить бензонасос??
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2014, 08:51
Скутер: макс250
Стаж: нет
Все завел,подсос воздуха по ходу был.А вот на счет вентиляции картера,что шланг должен в атмосферу идти??Я думаю в воздухан?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
