Текущее время: 30 Oct 2026, 01:46
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Глохнет либо же не заводится... Помогите !
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2014, 19:41
Скутер: Quiet
Здравствуйте.
Вообщем проблема в том, что карбюратор пустой, не подается туда бензин.
Думали что проблема изначально в фильтре и он засорен, так как туда бензин не поступал, купили новый фильтр и поставили, но все та же проблема. Потом сняли крышечку карбюратора и через шприц с иголкой влили в дырочку в карбюраторе бензина, после чего мотороллер завелся и я смог немного покататься. Когда останавливался, он сразу глох, но слава богу завелся.
Постоял сутки в гараже после этого и снова начал заводить и та же проблема, бензин не течет в фильтр, подлили бензина в карбюратор, завели и бензин сам начал поступать в фильтр.
В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Zer1ne 12 Jun 2014, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет либо же не заводится... Помогите !
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2014, 20:22
фото двигателя в студию, хотя бы.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2014, 20:39
Zer1ne
Вот этот раздел весь изучил?
viewforum.php?f=37
Эту тему читал?
viewtopic.php?f=21&t=17139
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2014, 00:28
Скутер: Quiet
Еще требуется помощь!
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2014, 00:44
Zer1ne
Запросто! Чем помочь, и в чем?
В этом? А ты ответил хоть на один вопрос, что тебе задавали? Гадать? Давай пробовать. Есть бензин в баке? Если есть, но не поступает, может бак грязный? А стоит ли что между баком и карбюратором? И так еще много и много вариантов. Хоть фото двигателя скинь.
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2014, 20:46
Скутер: Quiet
ДОМОВОЙ писал(а):
Zer1ne
Я создал вообще новую тему, где описал проблему, а эта тема была создана еще зимой вроде как и проблема была совсем другая, я создал новую тему, но приставучий админ удалил ее и сказал, чтобы я писал в старой теме, что за бредятина не пойму. Я отредактировал тему и описал уже новую проблему, поэтому не видел повода отвечать на вопросы к старой проблеме.
Бензин в баке есть, я же написал что я ездил, после того как залили через шприц бензина в карбюратор. Баг не грязный, снимали и промывали. Не понял того, что что может стоять между баком и карбюратором. Фото двигателя? Что это изменит?
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2014, 20:50
Скутер: Quiet
aser писал(а):
Название Quiet ни о чём не говорит (собаку могут назвать Чарли и ещё как, но это не говорит о её породе).
Поэтому давай по порядку: марка двигателя, пробег, когда и какое техобслуживание делалось, какие были проблемы до и раньше. Ну и т.д. Чем больше информации - тем лучше.
Я не разбираюсь в технике ._. Мне нужны просто варианты, которые могу сказать отцу и тот проверит. Откуда мне знать марку двигателя? Я его чтоли сам собирал? -_- Пробег не показывает нигде лол. Тех обслуживание нахер не надо никому. Проблема лишь одна, которую описал. Все инфы больше нет. И кстати Quiet это модель мотороллера -_- Фирма KTM
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2014, 23:49
Zer1ne
Взял грех на душу, открыл тему, за что получу нагоняй от ,,приставучего админа,,.
Давай сразу договоримся, что ты будешь отвечать на все вопросы. Это твой скут, и тебе на нем ездить. Так что все делается в твоих интересах. Начнем....
Это изменит то, что по фото можно определить не только марку двигателя. Но и еще кое что. Этого ты не знаешь, хотя маркировка выбита на видном месте.
Спидометр есть? Это такая фигня со стрелкой, которая показывает скорость перемещения скута в пространстве. Так вот на нем есть циферьки, которые показывают пробег скута в километрах, или милях... ну это на любителя. Идем дальше. Бензобак. Полный и чистый.
[hilight=]Думали что проблема изначально в фильтре и он засорен, так как туда бензин не поступал[/hilight], купили новый фильтр и поставили, но все та же проблема.
Бак полный....карбюратор пустой. Причина? Смотрим, ищем, думаем. Можно наоборот. Так даже лучше будет. Значит думаем..... Так поступает ли бензин в фильтр, или нет? Именно в фильтр из бака. Жду ответ на этот вопрос. Далее.... пусть будет не поступает... Что у нас далее по шланге к бензобаку идет? Не зная, что за скут, и что за двигатель, можно предположить, что далее идет вакуумный кран. И частенько из за его неисправности возникают такие проблемы. Конструкции этих вакуумников разные, но принцип работы одинаков. Щас покажу фото вакуумного, и скута. Скажешь, такое, или нет. Не знаю за отмазку не катит. Или отца на форум вызову!
С тебя фото двигателя. Желательно со стороны заводилки.
Комментарий к файлу: Вакуумный кран.
Image 000чс.jpg [ 12.61 KiB | Просмотров: 5828 ]
Комментарий к файлу: Такой скут?
EEC-Scooter-TM50QT-3-.jpg [ 92.62 KiB | Просмотров: 5828 ]
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2014, 01:05
Скутер: malaguti crosser sp1
Стаж: 18
кстати при неисправном вакуумнике может также не поступать бенз из за грязи в баке...у меня такое было...
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2014, 02:00
REX
Zer1ne писал(а):
. Бак не грязный, снимали и промывали.
Будем верить, что так оно и есть. Пока до бака дойдем, чувствую, страниц 5 испишем.
