Текущее время: 16 Oct 2026, 02:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2014, 16:02
Скутер: Stels Outlander
aser писал(а):
lespaul писал(а):
в коробке воздушного фильтра на дне какая то липкая субстанция, похожая на смолу... Что это может быть?
Скут новый, из магазина?
Отмой бензином и забей...
Бумажный элемент ничем не пропитывается, а меняется на новый согласно мануала.
Брал новым его год назад, сейчас накатал 1000 км, решил поменять фильтр воздушный, смотрю а там эта липкая фигня, она же есть на патрубке который идет к карбюратору, как будто она оттуда вытекла.
Бензином оттер, вопрос что это такое, может чего расплавилось
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2014, 18:31
Всё в порядке,это конденсат паров масла с картерных газов.Не криминально.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2014, 19:39
Спасибо большое!!! Успокоили! а подскажите пожалуйста плохо отрегулированные клапана сильно влияют на мощность двигателя? Клапана после покупки еще не регулировал. Заметил что раньше нужно было меньше газа чтобы разогнать скутер до определенной скорости, а сейчас приходится сильней крутить двигатель. И случайно не знаете, есть ли на форуме фотоотчет по регулировке клапанов на ауте?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2014, 19:45
Стаж: с сентября 2010
lespaul
В теме "Stels Outlander 150", на вопрос о регулировке зазоров клапанов, кто-то из парней давал ссылку на главную страницу нашего форума
http://china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20:klapon&catid=34:remont&Itemid=55
Если етсь специфические особенности именно на Ауте, парни скажут
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2014, 08:59
Главное при регулировке-не сорвать резьбу болтов клапанной крышки.Она под ключ на 14,и усилие можно реализовать немалое,но надо закрутить от руки,и чуток(меньше пол оборота) довернуть ключом.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2014, 00:06
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Капает антифриз из отверстия возле сливной пробки масла! Скутер новый.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2014, 09:22
Гони в сервис и пусть меняют сальник помпы по гарантии. Делать это самому без опыта - слишком сложно.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2014, 21:03
Скутер: Stels outlender
сегодня менял задние амортизаторы. Вроде казалось бы, четыре винта отвернуть делов на 10 минут. А хрен два! К верхним винтам не добраться! Пришлось снимать задний пластик, долго ломал голову как это сделать :)
2014-06-15 15-09-42.JPG [ 294.69 KiB | Просмотров: 3150 ]
2014-06-15 15-09-16.JPG [ 175.09 KiB | Просмотров: 3150 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2014, 13:14
Скутер: Вятка ВП-150,Stels Outlander
Стаж: с 1983 года
Здравствуйте.С запозданием,но открыл я сезон.Сразу возникли вопросы.Едет Аут максимум 80-90(ПРИ 7000-8000 оборотов)вдвоём при этом сожрал почти весь бак на 50 км пути.Что такое может быть?Заводится нормально,работает ровно.На горячую плохо заводится только.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2014, 14:35
Wladyslaw
Постоянно включён пусковой обогатитель. Отсюда жор бензина, плохой запуск горячего двигателя и недобор мощности на обогащённой смеси.
Проверь наличие напряжения на пусковом обогатителе при заведённом двигателе. Проверь работу самого обогатителя.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2014, 15:51
Стаж: с 1983 года
На холодную-то он с запуска сразу выдаёт 3-4тыс оборотов и минуту-две-от температуры держит.Потом сбрасывает.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2014, 18:04
Скутер: Аут
Тоже жрет бензин. Бак на 80 км.
Обогатитель работает. Проверял подачей 12 в на снятый и на горячем моторе побыстрому
снял его, шток выдвинут. Незнаю что и думать
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2014, 18:47
У мну кетаец один раз на 65 км 4л сожрал. Причина - подтормаживал (не растормаживался полностью) передний тормоз.
Колёса - то свободно вертятся?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2014, 19:09
Ну вообще то иногда надо карбюратор регулировать.....вы что думаете, китайцы вам это делают на заводе?!!!! Был у меня Аут который на баке проезжал-40 км....всё лето хозяин кормил своего любимца....потом не выдержал, приехал....начал разбираться....пипец.... винт качества в откручен на 8 оборотов, уровня не было ну и т.д.....после нормальной регулировки стал есть нормально, бака хватало на 180-190 км......радости то было.......
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2014, 19:47
Скутер: Аут
Винт от 1 до 2.5 оборота пробовал. Все одно.
