Текущее время: 04 Oct 2026, 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2014, 20:58
Скутер: JET MAX 250
Aleko писал(а):
что бы снять крышку - надо открутить такую же гайку на оси сцепления, куда там стопор совать? некуда.
Стопором в такой ситуации наверно сможет послужить только задний тормоз?!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2014, 22:02
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
пробовали - не удерживает :(
моторист-дизелист, "мальчик" под 120 кг весом сидел верхом и жал оба тормоза.
все тщетно
:-D
АЮ
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2014, 22:05
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
СРОЧНО ПОЧИСТИТЬ ФИЛЬТР
ага!
и еще дунуть сцепу, там тоже пыльное болото еще то :-D
АЮ
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2014, 23:40
Скутер: GX Flash, IRBIS SKYNET, CF Moto JetMax 250
у меня при очень маленькой скорости, в районе заднего колеса, что то стало шаркать, пока не могу понять что это, но как то напрягает!!!
DUBNA SCOOTER CLUB
ROAD A104/125km
VICE PRESIDENT
JETMAX 250 ВКОНТАКТЕ http://vk.com/club60063184
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2014, 23:42
ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ДЖЕТА! СРОЧНО ПОЧИСТИТЬ ФИЛЬТР ВАРИАТОРА!(если этого не делали ранее).
ПРОБЕГ= 4300км-фильтр забит пылью пухом и травой.
открутил 5 болтов=потратил на всё 5 минут=вентилятор снова сосает свежий воздух.
СПАСИБО Aleko за своевременную ПОЛЕЗНУЮ информацию!
у меня был еще хуже )))
DUBNA SCOOTER CLUB
ROAD A104/125km
VICE PRESIDENT
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 05:06
Скутер: JET MAX 250
так наверно это супорт или диск тормозной.у меня иногда шаркает и скрипит задний тормозной диск-чаще когда с пасажиром.меня не напрягает-свыкся с тем что диски на джете не лучшего качества.тормозят исправно и слава богу.а когда со скрипом тормозиш на пешеходном переходе-народ тупить перестаёт и смело переходит дорогу *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2014, 08:35
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
у меня начало чуть чуть поскрипывать, слушно еле-еле на о-о-о-чень маленькой скорости, практически когда накатом едешь на холостых .
в принципе пришла наверное пора заменить колодки задние, тормозит уже не так эффективно как раньше, и ход ручки увеличился, тормоза прокачивал месяц назад.
лень конечно, но можно ли снять задний суппорт без съема колеса и отсоединения шланга? кто нибудь знает?
АЮ
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2014, 13:37
Скутер: CFMoto JetMax-250
Стаж: да
Снять можно. Я когда резину менял, мне в сервисе мастер сначала суппорт снимал а потом только колесо. Как то он там на себя его тянул за верхнюю часть, сказал что на итальянцах такой же гемор.
 Заголовок сообщения: Не могу включить флешку
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2014, 20:26
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Доброго всем вечера. Вот и первая проблема нарисовалась. Магнитолка не читает флешку. Сначала вроде бы мигает а потом тухнет и включается радио. Подскажите как лечить?
И еще вопросец. Как настраивать часы. Часы переводятся кнопкой а в режим перевода минут никак попасть не могу. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2014, 21:57
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
попробуй другую флешку(могут быть банально грязные, закисшие контакты). читать она будет только мп3, и больше ничего и не суй 32 гига :)
часы : просто нажатие и удержание увеличивает минуты, "двойное" нажатие - часы.
АЮ
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2014, 21:58
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
еще бывает - не принимает именно ЭТУ флешку. хотя последняя и исправна
АЮ
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2014, 22:32
Скутер: CFMOTO JetMax 250
Толяй
проблемы с флешками были у меня разные. решение есть. описывать сечас тяжело *DRINK* .
на днях попытаюсь дать развернутое описание проблем для всх
Aleko
я сначалот тоже перебором флешки менял. дело на в флешках ( на 99%) а в основах как они устроены и какой контроллер стоит в нашей магнитоле
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2014, 22:55
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
ShR
у меня из 5-ти полностью исправных флешек - не читается только одна.
он сейчас так дешевы, то проще решить проблему подбором
я купил себе 8 гиг микрофлешку,из тех, что еле видно из разьема, в связном, воткнул , все работает.
и даже на зиму вынуть забыл :-D
по весне чуть со скута не упал-как он заорал AC/DC - Hells Bells *ROFL*
вобщем магнитолка у Толяя помереть не должна. попробует другую флэху и отпишется что все ок :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2014, 23:11
Aleko
я же про то и говорю. в магнитоле есть 2 слабых места. разьем который постоянно выскававает и там же есть разеьем куда подключается усб провод. дак вот он бывает плохо контачит. из за этого на флешке появляются ошибки. и рано или позно они начинают глючить (именно в нашем скуте. виной тому дешовый контроллер который стоит в нашей магнитоле.) когда количечтво ошибок большое, флешка перестает читатся. просто отформтировать в винде не опможет ( не скидывает ошибки в контролере флешки) но формат в маленькой утилите скидывает их и даже те флешки что не читались начинают работать. и дело не в обьеме ( хотя бельше 32гигов устанешь песни переключать)
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2014, 07:22
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Вегодня попробую все что вы порекомендовали. По результату отпишусь. Спасибо большое.
