Текущее время: 27 Jul 2026, 21:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Мопед 4Т, не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 09:19
Скутер: Yamasaki cobra
Я не могу быть уверен полностью, но с виду все вроде в порядке, я не шарый, говорил уже. На счет взводил ли я его перед установкой, я его не снимал. При каких обстоятельствах я не помню, но точно помню что сломало ее не в двигателе, а от изгиба, она зацепилась за что то.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 12:20
Сергей3927
Вот теперь лезь в поиск и читай, что надо делать при снятии и установке цепи ГРМ с натяжителем.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 15:01
Сергей3927
"Стучит как швейная машинка?Стучит гидронатяжитель цепи ГРМ - не работает шариковый клапан, либо шарик выпал из лепестков, либо резинка лопнула" нашел только это, у меня так же стучит, а я на клапана грешил. Как устанавливать не нашел
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 15:16
viewtopic.php?f=111&t=36529
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 22:14
Hors писал(а):
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=36529
Спасибо большое;) т.е причина в этом скорей всего?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 22:17
Мда, почитал про 40WT.
Мало того, что это откровенный левак, так ещё и не для этого типа двигателей.
хотел спросить еще, а какое масло посоветуешь лить?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 22:44
Сергей3927
Явно автомобильное тебе не подходит.
Просто занимательная подборка "тестов" масел:
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-
Мой выбор, масло не хуже этого:
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/47C09D12
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2014, 22:51
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/DCD07CB7
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 12:43
Дак причина все таки в этом?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 13:32
Причина нагара именно в масле.
Точнее в отсутствии масла и присутствии неизвестной технической жидкости, продаваемой как масло.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 20:57
да хер с ним с нагаром, что с оборотами делать
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 22:01
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
натяжитель перевзведен?
после перевзведения стало лучше?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 22:45
Не обессудьте но, как я понял перевзвести это его вытащить, проверить все ли в порядке и засунуть обратно, так?
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 23:36
Сергей3927
1. Проверь совпадение метки ВМТ с реальной ВМТ.
2. Проверь совпадение меток ГРМ.
3. Проверь регулировку карбюратора.
4. Замени свечу на заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 18:20
Скутер: HONLING SAMURAY, Yamasaki Scorpion 2. 110cc
Стаж: 3 ГОДА
Что касается меток ГРМ, то на этом моторе надо выставлять метку на звезде распредвала так что бы она была чуть выше контрольной точки, то тесть чуть позже, проверено.
