Текущее время: 20 Nov 2026, 02:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2014, 08:14
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
ShR
суть уловил, спасибо :)
имя утилитки напомни при случае, а то их великое множество для лечения флешек
АЮ
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2014, 09:26
Стаж: 100
После помывки скута, перестали моргать поворотники, они просто горят. На выключенном двигателе моргают, но с небольшой задержкой. Что может быть? Релюхе хана? Было у кого так?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2014, 09:47
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
пусть просохнет до дна сначала, а потом и посмотришь :)
если НЕ- почистишь контакты, а релюха там залита компаундом, протечь не долна
АЮ
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2014, 10:07
Скутер: CFM Jetmax-250
Стаж: 4 месяца
А у меня вчера на ходу давление масла загорелось.....
Двиг за день проехал 120 км и на тебе в 2 ночи такое наслаждение.
Хорошо что в город уже въехал и парковка не далеко была где то с километр пришлось потихонечку с двумя перерывами ехать...завтра буду смотреть что случилось
общий пробег на момент ЧП 2920 км
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2014, 11:11
Стаж: 100
А где релюха находится? Подозреваю что где-то под рулем. Вчера загоняли на работе и некогда было разбираться. Вечером вчера приехал в гараж, заглушил, включил зажигание, аварийку, завел и все заработало. Сегодня утром сделал также, но моргало с задержкой и потом опять стало просто гореть.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2014, 18:41
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
скорее под клювом
АЮ
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2014, 19:24
Стаж: 100
Aleko
Если уж мы не знаем, то откуда может знать дилер :-D
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2014, 19:58
Скутер: JET MAX 250
реле поворотников наверно проще всего найти по звуку
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2014, 22:07
Скутер: CFmoto JetMAX 250
Всем привет! Подскажите, радио плохо ловит, работает средненько только одна волна, как можно улучшить работу антенны, это я так думаю, что проблема из-за нее.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2014, 22:23
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
хорошо сказал! :-D
а главное - правда
АЮ
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2014, 22:27
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
поставить вместо штатной - активную
АЮ
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2014, 22:33
Скутер: CFMOTO JetMax 250
Aleko
Штатная антенна-активная. Находится там же где плеер. В задней части кофра
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2014, 00:31
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
тогда удлиннить :-D
а если серьезно - проверить.
не обрыв ли, или неконтакт.
тогда, наверное так и будет - прием единственной, самой мощной станции + куча шумов в остальном диапазоне(с проблесками приема)
АЮ
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2014, 13:44
Стаж: 4 месяца
В продолжении темы про давление масла.
Вскрытие показало - капец фильтру. Хотя проехал на нём 1200 км. Клапан на нём заедало, поэтому не открылся когда пришло время.
Очень приятно удивило то что никаких проблем пока не выявлено. Удалил фильтр и без него доехал 23 км до гаража. ОД сказал что даже масло можно не менять.
Но поменяю на всякий.
Еще расскажу о том что электроника защищает двигатель от дураков. Когда лампа давления загорелась, я попробовал кратко ручкой на ходу "газануть" думал что погаснет. Но на выбеге "погас" двигатель. Я думал что всё....клинанул...
Но постояв 10 минут завелся и нормально работал. Оказывается датчик давления масла работает на блок управления и тот в зависимости от того, есть давление или нет, позволяет набирать определённые оборы двигателя. В моём случае отсёк подачу топлива. Так что степень уважения к моему "Тырчику" заметно выросла.
Так что доволен как слон. :002
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2014, 20:45
Скутер: JET MAX 250
что это за провод у нас? (с круглым штеккером)
4845468798_c6592e9e2e.jpg [ 79.67 KiB | Просмотров: 4405 ]
