Текущее время: 18 Oct 2026, 18:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: HELP!! Реле стартера, и кнопка пуска не дружат со стартером.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2014, 13:40
Скутер: Honling
Стаж: 0.1
Господа всем привет!!!
Я вроде не дурак , но не могу решить на первый взгляд простейшую проблему.
И так, что мы имеем:
Скутер взросленький Holing Priboy, легко заводится с ножки, вся электрика работает, но хоть ты тресни реле стартера ни как не реагирует на кнопку пуска, также ни чего не происходит когда я замыкаю провода идущие от кнопки к реле.
А когда подаю напряжение на стартер на прямую с аккума он маслает будь здоров, но не заводится.
Реле пробовал менять, на всякий случай 3 шт.
Только заменил CDI (если это имеет значение, хотя до замены проблема с реле тоже присутствовала.)
Аккумулятор стоит 12V 9Ah 27A(Может Маловат???).
Есть идеи что случилось???
Так выглядит моё реле.
Заранее спасибо Великим Умам которые помогут.
Последний раз редактировалось Flynikas 25 Jun 2014, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HELP!! Реле стартера, и кнопка пуска не дружат со старте
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2014, 13:46
viewtopic.php?f=111&t=15007
Может это поможет.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2014, 15:19
Скутер: Honling
Стаж: 0.1
Hors писал(а):
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=15007
Может это поможет.
Спасибо. но пока ясности не появилось...
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2014, 17:10
Flynikas
Рычаг тормоза нажимать пробовал?
Стоп-сигнал загорается?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2014, 04:34
Flynikas
Аккумулятор заряжен? Судя по твоим высказываниям.....
Flynikas писал(а):
Подскажите реле стартера должно издавать какие нибудь звуки когда включается????
Твои познания в электрожелезяках скутера незначительны. Поэтому предлагаю тебе отдельную схему питания стартера. Имея в наличии простейший измерительный прибор, можно выявить неисправность.
И на всякий случай последовательность запуска двигателя... Аккумулятор должен быть заряжен и установлен на скут, и подключен. Предохранитель цел. Поворот ключа в замке зажигания, нажимает рычаг тормоза (любой), и давим кнопку стартера. Всё. Поехали....
8fd0f259eaef.jpg [ 35.06 KiB | Просмотров: 10867 ]
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2014, 07:02
Скутер: Honling
Стаж: 0.1
Всем огромноее спасибо, проблема РЕШЕНА!!! Я прозвонил всю схему, заменил реле, с психу распаковал центральный жгут и понял ЧТО Я ИДИОТ!!! ПОЧЕМУ МНЕ НИКТО НЕ СКАЗАЛ ЧТО ПЕРЕД ТЕМ КАК ЖАТЬ НА КНОПКУ ПУСК НУЖНО ЗАЖАТЬ ТОРМОЗЗЗЗ???
В оправдание скажу что сам езжу на индуре Irbis ttr 250, скутер в руках держу в первый раз, купил пенсионера порадовать, хотя нет мне оправдания... :004
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2014, 11:23
Во-первых, надо читать инструкцию к скутеру.
Во-вторых, надо читать правила создания тем.
В-третьих, надо читать всё что тебе пишут, а не через слово.
Flynikas
