Текущее время: 15 Sep 2026, 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Orion перегревается очень быстро. Помогите плиз!
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 21:40
Скутер: Orion Gryphon 50
Приветствует форумчане!
Случилась такая беда, мой мопед, Орион 50, стал жутко греться.
Случилось это так.
Обкатку прошел норм, все было отлично. Сейчас 980 километр уже.
Но, стал греться люто. Началось после того как тронулся со второй скорости. Вроде ехал нормально. Остановился на светофоров и не смог завестись больше.дергал с кика минут 20-30, но так и не завел. Допер пешком мопед домой и начал копать карб, бенз, масло. Все проверил. Почистил воздушный фильтр. Но только поменял свечу - он завелся.
А на след день стал очень сильно грется двигатель, голова и выхлопная труба около головы.
Проеду метров 500 - 1000 метров и (по старому методу )плюну на трубу и двиг а там аж соскальзывает закипая слюна или капля воды. Причем больше всего греется при выходе отработанных газов из движка, то есть где выхлопная привинчина.
Карб настраивал и на нормальную смесь, и на богатую(сказали на богатой меньше греет), свечу менял, масло менял( мотюль 4т 10в40).
Но греется так же, буквально 1км проедешь и нагрет люто. Едет, но нагревается дико. Боюсь как бы в дороге не сломалось чего важное..
Помогите советом, куда копать, что делать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Orion перегревается очень быстро. Помогите плиз!
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 22:03
Про пробег и обкатку насмешил.
Может и про масло насмешишь?
Что залито в картер?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 23:09
Прости, а чем насмешил?)))
В картере motul scooter expert 4t 10w40.
Менял на 400км. И сейчас сменил. Результат тоже - нагрев большой...
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 23:12
Сомневаюсь, что производитель регламентировал обкатку менее 1000 км.
Это масло для мотоцикла, или для скутера?
Вопрос принципиальный.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 23:16
На нем написано для скутера. Для 4 тактного.
Про обкатку - я не очень знаю, но на форуме читал - 500-1000 км.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 23:20
LuckyK
Плюнуть на приемную трубу - это не показатель, может ты просто ранее не замечал.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 23:21
А у тебя скутер, или мопед?
На форуме могут писать что угодно, читать надо инструкцию по эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 23:29
Орион 50. По паспорту - 4т мопед.
Просто раньше такого не было точно, грелся - но не так. Если ездить мин 25-30 , а потом остановиться - то во время остыва аж метал глушака потрём кивает от нагрева.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 23:32
А ничего, что для мопеда нужно другое масло, нежели для скутера?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 23:34
Сцепление автомат, или ручное?
Со второй передачи тронулся плавно, или газ до отказу и бросил сцепление?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 23:37
Вот этого не знал, думал для 4т - оно аналогичное. Вроде мотюль одно из лучших - его и взял. Да и не грелся он до этого времени ведь на этом же масле.
Прости, а можешь подсказать какое именно для мопеда нужно?
И если не сложно - в чем кардинальная разница масел для мопедов 4т и для скутеров 4т?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 23:40
Сцепление ручное. Со второй плавно поехал, газ в пол теоретически не получилось бы тк выбежал на дорогу с горки.
То есть было так - поехал на первой, переключиться на вторую. И на горке перед выездом пропустил машину - сам остановился , и что бы быстрее проехать тронулся со второй( тупо забыл переключиться на первую).
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 23:41
Разница в том, что у скутера сцепление сухое, а у мопеда работает в том же масле, что и двигатель.
http://www.moly-shop.ru/collection/Moto ... ng4t-15w50
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 23:44
Поменяй бензин.
Ты по ходу вместо АИ-92 залил 95, или 98.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 23:45
LuckyK
замени на это - 5100 4T 10W40 того же производителя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
