Текущее время: 15 Sep 2026, 12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Мертвый халявный скутер :))) Восстановление :)))
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2014, 03:09
Muxacuk писал(а):
И еще кто даст сылку на руководство по ремонту данного Джили
Держи.
joy.zip [1.88 MiB]
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2014, 14:57
Скутер: Некий Geely ^)
Стаж: -0
ДОМОВОЙ писал(а):
Держи.
Спасибо Большущие! Кидай тел в личку. Обещания держу :)
Gro - будем считать что я там что то невнимательно смотрел ок? И тем кто тут давно горахдо проще что то найти чем мне :) Для вас три клика - я буду искать часа полтора.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2014, 18:24
Muxacuk
Ничего не надо. Главное, что бы помогло.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2014, 10:22
Стаж: -0
Помогло :)
На данный момент двиг снят с рамы и почти разобран :) Для этого мне нужен съемник Магнето :(
. заказал Набор прокладок, сальников, ЦПГ - без крышки?( крышка в комплект не входит и отдельно пока не нашел - думаю старая нормально встанет), Запасную катушку+ колпачок, ремкомплект карба + лепестковый клапан. Патрубок возд фильтра и топливный фильтр. а и еще Шток и лапку кик стартера. Все подбирал для 1E41QMB Мотора. Я так понимаю - тут без вариантов.
Пролема - немогу найти съемник магнето для этого мотора. Невкурсе где может быть? И вопросик по шлангам: топливным - те что стоят - никак не устраивают - не сами шланги , не их "хомуты" .
Не вкурсе от Таза подходят? - там правда сечение вроде поболее..
Далее подшипники коленвала - какие там стоят? мотор не располовинил еще - по инету их множество - нехотелось бы потом останавливать сборку из за их отсутствия.
С масло Насосом решено распрощатся. И тупо лить масло в бенз.
П.с и Спасибо Юле за свечку и тему по этому мотору. - И да, зря вы на меня обиделись.
Ценю помощь каждого.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2014, 22:06
Стаж: -0
И так мы продолжаем :)
Двигатель перебран. Правда пришлось взять с донора коленвал - на этом был люфт. Съемник магнето я так же не нашел - но русские не сдаются :) По месту сделали съемник из мет пластины и болтов.
В остальном что касаем двигателя все отмыто и собрано! И Ура двигатель удалось завести. Так что пациент уже идет на поправку.
Как всегда - не без вопросов.
Карбюратор.
Штуковина с тросиком (латунная) Рядом с иглой( непомню как зовется) - как оно работает? Тросик приходит на руль в районе акселератора - но там он просто зажат(или что то обломано). Что там должно быть? Рукоятка , регулировка или еще что то.
На след выхи планируется - пробная поездка :) если успеем все собрать
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2014, 06:39
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Тросик по видимому ручной обогатитель (подсос). На руле должен быть пластиковый рычаг.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 21:37
Скутер: Irbis Nirvana 2013
Пару лет назад отдали за пиво такой скутер, с пробегом 700км по причине не завода.
В итоге выяснилось что хозяин перепутал в один день,и вместо бензина налили масла в бак т.к на нем горловины рядом.
В итоге после промывки карба завелся с пол пинка,так же заводился с ножки 1нажатие.
Максималка 50км\ч-с места разгоняется туго, масляный насос находится на одной оси с колесом т.е он работает когда колесо вращается,так что на х\х держать не советую долго иначе стуканет.
Двигатель япония(покрайне мере на моем стояло клеймо),безпроблемный.
з\ч мало,а фактически нет...
Единственное так и не разобрался за 1год владения,почему когда подключаешь АКБ из магнетто шел дым,думал коротыш...
В итоге скутер был продан,но хорошие воспоминания остались 8-)
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2014, 16:27
Стаж: -0
Ну все Конь вошел в строй :) за день намотали километров 20-30 всего , Весело - жаль обкатка. Тянет оч неплохо.
Как и говрил масло насос - отрезали его. Масло в бензин, пока что плюхаем 50мл на литр.
Осталось найти нижний пластик, лапку на кик стартер и нормальное сиденье - как оказалось, то что есть не от него. + заднюю фару.
Да и настроить карбюратор. Читал читал так и не понял - ну да ладно со временем разберусь.
Главное он исправно заводится все лампы горят тормоза тормозят....
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2014, 17:36
Скутер: Suzuki Avenis 150
МОЛОДЕЦ! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2014, 19:59
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Просто приятно читать!Купить и *ушатать * новое-ума не надо,а вот *оживить ушатанное* -уже нужна соображалка. Молодец!
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2014, 16:00
Скутер: Forsage sting-4 72, BM Mint
Yulia писал(а):
Muxacuk
В бачок, что под кофром - масло моторное, трансм. туда, где, как ты написал, заглушка резиновая.
То, что на фото - маслонасос. По нему специалист наш GRO - Но могу сразу привести его слова - это зло нужно незамедлительно выкинуть и мешать масло с бензином.
у меня - D1E41QMB, 139 - что выбито, это не правильно
может там написано 139FMB?
Китайская электрика как женская логика
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2014, 16:10
Стаж: с сентября 2010
Forsage_72ru
Да, так написано, но эта надпись чистой воды подделка) Мой скутерёныш 2-х тактный цепник, а 139FMB - 4-х тактный. Здесь, если интересно, подробнее - viewtopic.php?f=29&t=23844&start=60
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2015, 09:54
Скутер: E=moto QT-2
Уважаемый Muxacuk.похоже мне достался такой же скутер,беда в том что в электрике отрезаны провода из генератора выходят 4 провода -синий,белый,серый,коричневый куда их подключать и еще похоже нет коммутатора,катушка зажигания без проводов.Можно мне скинуть фото или рисунок что куда подключать,извените за ошибки первый раз пишу.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2015, 11:06
mirodas
viewtopic.php?f=111&t=15007
СообщениеДобавлено: 15 Май 2016, 17:41
Стаж: -0
Доброго всем дня! Скутерок жив и бодр. Бегает, замер по жпс со мной сверху 52км.ч больше только с горы гггг и на удивление не ломается :) видимо благодарно платит за спасение его от помойки :))
Единственное весь задний пластик я снял и выбросил он сломался прямо на ходу :(
Так вот к чему я ... Вначале писал что досталось мне полтора скутера.
Второе полтора в этом году решил восстановить , скоро побежит (мотор уже собрал установил завёл (опыт то имеется). Второй решил собрать жене и малой подрастает :)
Скоро скину фоточки.
П.с если у кого то есть запчасти навесные с радосттью приобрёл бы за недорого. Пластик ,седло с унитазом , ручку подсоса, крыло переднее, заднее.
