Текущее время: 20 Nov 2026, 00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS RZR
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 10:17
Скутер: IRBIS RZR
Парни,подскажите у кого как при холодном запуске дымит с глушителя.Короче при холодном запуске пока не газану двиг не заводится,как только чуть газану он сразу заводится и сам работает на холостых в 3т.об. и с глушителя тянется белый хвост в сантиметров 20 конденсата и пахнет живым бензом.Как только прогревается обороты скидывает до двух и белый хвост постепенно пропадает но когда газую уже идёт серый дым.Толи я раньше не обращал внимания на этот момент но жывым бензом точно не пахло а был запах олифы как от легковых машин с катализатором.Когда проедусь уже нет никакого дыма и выхлоп пахнет нормально.Масно в движке не уходит,бенз вроде так же ест,разгон такой же почему дымит х.з.Отпишитесь у кого как дымит и чем пахнет при запуске,пожалуйста.
Пробег 3500км.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2014, 12:50
Скутер: Irbis RZR170
Какая температура за бортом во время холодных пусков?
У меня при любой температуре выше 8 градусов ничего не дымит и не парит. Ниже не проверял
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2014, 09:35
Скутер: IRBIS RZR
Спасибо за ответ.
В причине разобрался!
Причина была в следующем:видимо где то на кочке пробило и маятник ударил в обогатитель через пластиковый чехол,обогатитель погнулся в сторону и начал сосать воздух ну и переливать тоже начал,по утрам бывало замечал капли бенза под скутером.Разобрал и установил всё наместо,проблема решилась!
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2014, 09:20
Ну вот и первая беда. Точнее их уже две. Первая - закусывает руль в центральном положении. Как-то не особо обращал внимания, но потихоньку прогрессирует. Вторая - буквально вчера заметил, что стала сильно болтаться морда, на ощупь как-будто что-то открутилось. Снял морду, а там беда - от вибраций отломался в месте сварки у основания кронштейн, на котором висят сигнашка и реле-регулятор, а также морда. Буду его снимать и отвезу сварщикам. Заодно придется снимать руль и проверять подшипники рулевой колонки.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 06:08
Скутер: Irbis RZR
Всем привет!
Подскажите где найти такие болты или более крепкие аналоги.
Скутер купил новый и через некоторое время обнаружил масло на двигателе. Офиц.сервис "разобрал" и обнаружил сорванную гайку. Где такую искать?
image.jpg [ 493.98 KiB | Просмотров: 6573 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 10:50
Отломанный кронштейн заварил. На следующий день влетел в яму. Замял задный диск. Восстановил. На днях возьмусь за подшипник рулевой колонки
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 19:22
Скутер: IRBIS RZR 170
Сегодня купил себе новый IRBIS RZR 170сс.
Скутер большой, сидение тоже не маленькое. После ирбис центрино пока непривычно.
Задние амортизаторы жёсткие.
Немного фоточек:
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 19:33
Радиатор
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 19:37
Шпильки на креплении глушителя похоже диаметром 8 мм, а не 6 мм, как на моих предыдущих китайцах.
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 19:42
Порадовали оба дисковых тормоза, аварийка и прикуриватель. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 19:46
Ремень почему-то тоже оказался перевёрнутым. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 22:00
igor12
:-o
А смысл центрино на рзр менять?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 03:23
Прикуриватель переделывать.
Если надо зарядить мобильник/видеорегистратор/фотик, то где всё это будет лежать?
Лучше когда в унитазе. Тогда можно от скутера отойти. И можно оставить скутер под дождем.
У кимки это прикуривателеподобное гнездо с завода врезано в стенку унитаза.
Да, а центрино теперь куда?
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 06:17
Всё уже продано. :)
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 17:29
Dj@gger
ничего переделывать пока не собираюсь. :)
