Текущее время: 15 Sep 2026, 07:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Экология
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 15:13
pvs512
Ты реально не видишь обратного клапана на головке?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 15:21
funix писал(а):
Фотки, как из туалета, ничего не понятно, куча шлангов, а куда что не видно, лучше схемку накидай.
Так он накидал, смотри выше.
А у него его там нет клапана.
Он стоит отдельно.
Вот такой Изображение
Или такой Изображение
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 15:24
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
Схему я рисовал, и сейчас вот фотки сделал. Ну нету у меня Fresh Air, нету. Еще раз схема:
Изображение.
И Secondary Air Cleaner тоже нету. Насчет обратного клапана на башке - это на схеме он есть, а у меня неизвестно. Если отсоединить шланг из башки при работающем двигателе, оттуда выхлоп дует.
Смысл моего вопроса в том, что поганая экология забирает часть разрежения перед карбюратором, мощность снижается (наверно обедняется смесь на больших оборотах). Возможно, лепестковый клапан в башке есть, я не проверял. Делать-то что? Впоследствии еще выложу фотку забора воздуха из впускного воздуховода. Horse, клапан видно как на фото - управляется разрежением. Впоследствии целую галерею фоток выложу.
Пробег 12600, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 15:51
Да не стоит себя утруждать.
:-D Fresh Air - чистый воздух.
Тебе на схеме "моей", дорисовать шланжик?
Правильно, ведь забор воздуха для системы береттся из - патрубка возд. фильтра, после фильтра, а это и есть "Fresh Air"
У тебя два клапана, один - отсечной кран подачи воздуха (air injection cutoff valve), другой "Reed valve", или обратный клапан.
Хотя..., тот что у тебя, он совмещен, отсечной кран подачи воздуха+обратный клапан.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 19:19
viewtopic.php?f=3&t=20561&p=289884
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 21:10
Стаж: 11
Hors писал(а):
Fresh Air - чистый воздух.Тебе на схеме "моей", дорисовать шланжик?
я обалдеваю. Нагуглили "схему" и счастливы, как дети. Ты хоть седло своего скутера снимал? Рисовать я и сам умею :) Модель двигателя, плиз.
Реально - это что у меня в железе, а экологическую трубку я не снимал. Лепестковый клапан у меня есть, судя по разрежению после пневмоклапана. Вопрос-то был в том, как это все работает, глушить ее или не глушить.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 21:41
pvs512
Модель двигателя в профиле, если ты внимателен.
А разве дигер не описал принцип работы? Да и про заглушить писано, как.
И на сколько помню, твои слова
Мопедка 5-й год бегает. Дыма из глушителя нету. Из шланга вентиляции из головы никакого масла не лезет. "Экология" заглушена. Но литровой канистры масла хватает на месяц. Где его обнаружить?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 21:52
Вот смотрю я на схему и думаю, а если стрелки перевернуть!? чтоб в глушитель дуло :) тогда экология, а так экономия или китайский турбонадув резонансом :-D
Кто может сказать в какой момент открывается пневмоклапан и в какую сторону что дует?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 23:18
funix
Картинка Хорса подозрительно напоминает ту, которая в кимковском мануале... если так, то у меня на кимке имеет место быть этот вариант системы. Когда буду ее удалять, всё распишу, что и куда. Просто пока туда вообще не лазил.
pvs512
К расходу масла эта система вообще не имеет никакого отношения.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2014, 00:43
BM Action 4
Клапан управления совмещенный с обратным лепестковым клапаном.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2014, 01:22
Hors писал(а):
BM Action 4
Off topic:
Тут ивпускной патрубок другой, и крышка клапанная другая, и вакуум к карбу не подведен, интересно.... Значит бывают разные варианты.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2014, 08:37
Стаж: 11
Hors
Вот у меня точь-в-точь как на рис.1. Вместо надписи "воздух" должно быть "к воздуховоду карба" и "к выпускному коллектору" (к экологической трубке). Получается, на высоких оборотах, когда пневмоклапан открывается, разрежение на входе карба уменьшается за счет отбора воздуха в выпускной коллектор, обедняется смесь, что-ли. Пневмоклапан у меня погиб, судя по всему. Я его "на язык" на разрежение пробовал. Буду разбирать, смотреть мембрану.
Это Hors приплел вообще из другой темы.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2014, 11:54
Стаж: 11
Там стрелки судя по всему в обе стороны должны быть. Дует из трубки выхлоп, потом втягивает свежий воздух. Вот какие головоломки бывают для соответствия Евро-3-4-5. Для России китайцы такого бы не намутили. Я эту тему начал, чтоб понять как грамотно ее убрать.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2014, 16:06
pvs512
Так ты посмотри докуда может жуть из твоей трубки выхлоп.
Только до обратного клапана.
А пневмопривод вообще намекает на то, что эта система включается только при сбросе газа на ходу, дабы дожигать обогащённую смесь в катализаторе.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2014, 06:15
Стаж: 11
При сбросе газа срабатывает экономайзер "Cut-Off Valve" в карбе, обратный ("лепестковый") клапан находится в башке, выхлоп он по идее не должен пропускать, а у меня пропускает. Я еще туда не добрался. А вот зачем еще "пневмопривод", ума не приложу.
