Текущее время: 01 Jul 2026, 19:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой Журнал MOTOBI BT49QT-12
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2014, 22:25
Скутер: Рига Стелла с 139fmb 72cc made in latvia
начал приводить пластик в порядок
зачистил стыки
и спаял пока без сетки
эти части снимаются все равно одним куском, а элементы которые держали их между собой давно отломаны, так что я решил сделать их одной деталью. во вторник куплю сетку для пластика, и восстановлю крепежи.
продолжение следует
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 07:08
Сделал тоже самое только изнутри, натыркал паяльником для шероховатости и спаял маленько, потом эпоксидкой с марлей несколько слоев, сверху все осталось нетронутым.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2014, 08:59
я буду перекрашивать, так что сетка будет с обоих сторон для прочности.
марля не крепко... надо было стеклотканью.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2014, 22:45
пропаял сеткой, восстановил крепления, одно пришлось изобретать заново... щас ничего не болтается уже:) закатал пластик виброй :002
купил Viper Tornado viewtopic.php?f=3&t=36491&p=540489#p540489
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2014, 21:28
пришел к выводу что у меня в моторе что то мешает крутится колесу, так как оба шкива вариатора уже менял остался редуктор... он кстати подвывает.
скажите какие у кого стоят ролики(грузики) в ведущем шкиве вариатора?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2014, 22:39
нашлось немного свободного времени, позанимался пластиком и первый раз помыл скутер:) по обдирал наклейки, готовлю к малярке...
нашел одну проблему которая мешала скутеру ехать, передний тормоз тормозил одной колодкой, нету втулку поставил между подшипником и пером...
буду менять пластик на руле, и тот де фара, хочу поставить от RACE1 и фару под одну лампочку. один хрен генератор не тянет две. ну а в новую фару поставлю би-ксеноновую линзу G5.
пойдет он скора с молотка... после торнады не могу на нем ездить... жужжит и не едет...
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2014, 08:33
решил отремонтировать родной главный тормозной, проблема была в высыпавшемся стеклышке уровня тормозухи, выколупал остатки и залил это дело эпоксидкой
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2014, 22:58
сегодня покрутил в руках три ротора генератора и заметил что у них у всех по разному расположены наплывы для датчика холла... я думаю из за этого мопеды вроде одинаковые (если сравнивать новые) а едут все по разному...
завтра буду более детально изучать этот вопрос, сниму еще с мопеда и покручу в руках 4 ротора. я думаю что мой полтинничек унылый именно из за этого... так как поршневая уже стоит качественная, клапана притерты, вариатор настраивал на разные обороты, а мопед на 72 кубах едет унылые 50км\ч по ровному и 30-40 на гору...
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 07:50
Скутер: Racer RC50QT-6S (Sagita) Двиг: 1P39QMB
Стаж: с января 2013 года
Прямо "ломающие новости"... У меня 50сс так едет. Притом, что вес скутера 90 кг + пилот 87 кг... + хлебушек.
Похоже найден способ регулировки угла опережения зажигания)
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 08:10
разница есть но не существенная... попробую наварить наплывчик немного раньше, а этот сточу.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 08:12
Главное, что она есть)
Получается, если регулировка угла не даст адекватного эффекта... то что остается:
-карбюратор... вроде бы к нему вопросов нет.
-тормоза за колеса не держат.
-к клапанам и поршневой вопросов быть не должно
-коммутатор, катушка - не известно. (свечи уже поди 10 раз менялись)
-вариатор... если ремень не скользит, выходит на максимальный радиус и в целом не изношен... только что попробовать настроить чтобы разгон с максимальным крутящим моментом совпадал. Но по хорошему 72сс должно хватать. Вон люди пишут, что не замечают разницы после перехода на 82сс (если в одиночку ездят) Т.е. без сильной нагрузки мощности двигателя хватает, чтобы выжать все соки из стоковой трансмиссии.
-редуктор... - они на всякое способны. Но все же это редкость.
Может распредвал какой экзотический?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 13:36
да, кстати распредвал еще не менял... корпус бошки менял, а распед ставил родной...
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 15:24
можно поподробнее про наварю!? Уж очень интересно :) Желательно схемку от руки какой бывает угол на роторах одной и той же модели двигателя.
Посмотрим и скажем нужно ли варить вообще и как это невозможно.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 20:24
наварю в всмысле наплавлю полуавтоматом выступ. есть два варианта исполнения, болгаркой и напильником, и на токарном станке и все равно с напильником:) на какой угол еще не придумал. один наверно сделаю на 6-8 градусов раньше, второй сделаю на 12-15 градусов. а там посмотрим:)
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 21:58
Я что спросил, важен момент срыва полоски с датчика, в этот момент искра. И это не просто выступ, в нем электротехническая сталь замурована :) она быстрее намагничивается и отдает, просто сталь с проволоки не то, если на конец наваришь, а на начало нефиг мучить, я начало отпилил чтоб оборотов побольше выжать, но на дохлом двигле изменения не заметны.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
