Текущее время: 20 Nov 2026, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 20:24
Скутер: макс250
Стаж: нет
Aleko писал(а):
Волгоград писал(а):
крепление перед. номера,куда его прикручивать??
Спасибо.Вот эта фигня в бардачке валялась!
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 21:09
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Волгоград писал(а):
Вот эта фигня
а у меня прикручена на место при покупке была :-D
на приведенном фото - мой, раельный скут
АЮ
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 21:58
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Толяй
насчет замены полностью.....
Вот глянь чо в сервис-мануале нарисовано :)
фото ниже.(расположены в обратном порядке)
рядом есть человек прилично владеющий техн.англ?
а то онлайн-переводчики с этим текстом не справляются :)
Change the water tube if raditaor, Coolant tank,clamp is damaged or cooling liquid is leakage. Inspection of enine cooling liquid, inspect the the helight of assistance water box and the line of lower and upper limit, if under the lower limit,add cooling liquid until to the superior limit. Change the engine cooling liquid.
• open the radiator cover 1;
• put one plate under the water pump, loosen the nut of water pump 2 and gacket 3,exhaust the cooling liquid.
Warning:
•Don't open the radiator cover if the engine cooling liquid isn't cooling, otherwise, it is damage for you by the water vapor and scalding cooling liquid, •cooling liquid is poisonous, Don't drink it. also don't stick into skin and eye,Cleaning by water and go toe special hospital in case of any situation. •Take care of cooling liquid, keep in the safely place and kid couldn't catch it.
• clean the radiator by cleanly water.
• Install the nut and gasket of water pump •open the air tube of cylinder cover 4.
Note:the air tube of cylinder cover shoud turnon one side of outlet tube.
• fill the cooling liquid for engine from the filler of radiator.meanwhile,observe the air tube of cylinder, assemble the air tube of cylinder if withou air erupt, fasten thecover when cooling liquid is full.
jnoperate the engine for few minutes,then,stop working,inspect whether it is enough of cooling liquid when engine cooling and open the radiator, if not,fill cooling liquid again, repeat the process by several times. Insure that without air in cooling liquid of radiator. Inspect the cooling liquid of assistance water box. the liquid level whether it is between the superior and lower limit, insure the liquid lever between the superior and lowr limit, warning :
Don't mixed it with other cooling liquid. Torque:10~12N.m accessories:cooling liquid of engine. Tool: socket spanner 8,wessel
полегчало? :-D
4.JPG [ 36.44 KiB | Просмотров: 4186 ]
2.JPG [ 25.42 KiB | Просмотров: 4186 ]
1.JPG [ 26.91 KiB | Просмотров: 4186 ]
АЮ
Последний раз редактировалось Aleko 01 Jul 2014, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 22:31
Скутер: JetMAX 250
Так кто нибудь ответит зачем трубка под колесом ? ФОТО 1. Точнее зачем, полазив по инету я вроде разобрался. Это на вроде сброса картерных газов как на ФОТО 2. Но везде где нашел инфу по этой трубке, она просто выходит на улицу и всё. Наша же трубка запаяна на конце. Т.Е. с улицей не связана и значит давление в картере двигателя не скинет ?
205373.jpeg [ 130.55 KiB | Просмотров: 4211 ]
IMAG0134.jpg [ 27.78 KiB | Просмотров: 4211 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 22:58
Скутер: JET MAX 250
_Andre_ писал(а):
Сливная пробка (№1) при отворачивании, начинает упираться в крышку вариатора (№2)
это не тот(сливной) болт! или я не прав?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 23:12
Скутер: JetMAX 250
Тот. Стрелка №2 это место куда он упирается при отворачивании.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2014, 00:01
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Блин, а у меня никуда не упирается :(
чо такое?....
ажно обидно...
:-D
если не забуду, завтра сфоткаю.
еще раз о переднем номере:
на западе видать в обязаловку его иметь и ставить(см.фото)
5040737240_04b8d976a0_o.jpg [ 433.83 KiB | Просмотров: 4213 ]
АЮ
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2014, 06:34
Скутер: макс250
Стаж: нет
Замучил всех диллеров, которых нашел, на счет масла в трансмиссию. Большинство говорят, допустимо лить моторное, но правильно надо лить 80W90, трансмиссионку.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2014, 07:00
Скутер: JetMAX 250
Волгоград писал(а):
Большинство говорят,допустимо лить моторное,но правильно надо лить 80W90
Я думаю большинство так говорит по тому что в мануале так написано. Я вот это залил:
shop_items_catalog_image499924.jpeg [ 39.34 KiB | Просмотров: 4230 ]
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2014, 07:08
Скутер: макс250
Стаж: нет
Нормальное масло.Я думаю это по меньшей мере ,незнание-лить в трансс, моторное масло!!
Парни а что за лампы,в головном свете.Переписал из книжки цоколь-HS1,пошел в автомагаз,хотел поставить светодиодные(хотя-бы ближний),половина продавцов,вообще не знает что за цоколь??
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2014, 08:00
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
.....половина продавцов,вообще не знает что за цоколь??
у нас стоят 12v18W+18W
я хочу поставить 2 по 35
вот такую:
галогенная лампа Philips HS1 12636CTVBW(+40% света) CityVision Moto
Цоколь: HS1
Производитель: Philips
Чтобы чувствовать себя в безопасности, современный мотоциклист должен быть заметен для других участников движения. Вас увидят мгновенно благодаря оранжевому отблеску на рефлекторе и мощному пучку света. Повысьте уровень видимости дороги с помощью удлинённого на 10-20 метров луча.
Технические характеристики
-Напряжение: 12В
-Мощность: 35/35 Вт
-Цоколь: P43t-38
-Применение: Дальний свет, Ближний свет
Свидетельство: Соответствует требованиям ЕЭК ( допущено к эксплуатации на дорогах)
-Тип: НS1
ОСОБЕННОСТИ
Оранжевый отблеск на рефлекторе
На 40% больше света
Длина луча на 20 метров больше.
пройди по ссылке, распечатай картинку и покажи барыгам, может поймут.
П.С. еще есть вот такая:
HS1 12v 35/35w
Германия
Производитель OSRAM
Каталожный номер OSRAM 64185
АЮ
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2014, 11:02
Скутер: CFMOTO JetMax 250
Aleko
К нам подходят автомобильные лампы Н4. Но дефлектора не рассчитаны на большую мошьность. И штатно стоят 35/35 ватт а не 18
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2014, 11:06
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
ShR
у меня штатно стоят 18/18
через стекло фары видно выбито на юбке :)
так что мне меньше повезло
АЮ
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2014, 12:28
Скутер: макс250
Стаж: нет
Спасибо,да наверное надо ксенон воткнуть,а то от автоламп,провода по жопе пойдут!
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2014, 18:41
Скутер: макс250
Стаж: нет
Кто скажет,по правилам в течении 10дней,надо получить номера(поставить на учет)Сегодня застрахую,а на учет смогу поставить,без кат.А.??Просто мой мотик,хочу поставить на учет,а кто будет эксплуатировать,это по моему другой вопрос??
