Текущее время: 03 Nov 2026, 08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB сильно гонит масло через сапун
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 13:22
Скутер: ABM storm
ДОМОВОЙ писал(а):
ice-i
ice-i писал(а):
стоит ли ставить на 82сс или оставить 72 ?
Это тебе решать.
ну это понятно вопрос в том что будет ли реальная прибавка в мощности и скорости между 72 и 82сс с учетом того что головка стоковая останется ,да и опять же карб менять и т.п.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 13:48
Urvin
По твоей ссылке.
Код:
100cc Big Bore Kits 139QMB 50cc Engines(69mm Valve) GY6 50CC 139
(69mm Valve) - 69мм клапан....
Пойдем далее, интересно ведь....что это за размер.
Смотрим фото, благо выложили, нет такого размера.
Есть это, в верхнем правом - 49.69 мм - диаметр цилиндра.
Подсчитать думаю не трудно, ход поршня 41.5 мм, диаметр цилиндра известен (фото)
Возможно, твой пост сарказм по отношению к автору *DONT_KNOW* , ну так, смайлики есть. 8-) чтобы обозначить.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 14:07
ice-i
Прибавка будет, но не такая уж и большая. Разница в 10 кубов. Но при условии, что все отрегулируешь нормально, то побежит веселее. Карб менять не надо. Я не менял. И голова у меня от 72сс стоит. Правда подработал по теме ,,Запил головы,,. Вот и все. Главное - все аккуратно и правильно собрать.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2014, 14:58
Urvin писал(а):
Ты видишь, там по английски написано?
Это для америкосов.
У них по закону штатов число Пи равно четырём.
Они так уже позорились, продавая 180 сс как 236 сс.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2014, 21:29
Скутер: ABM storm
Все поменял,завел,работает ,пока просто на холостых поработало, ездить не пробовал ,на выходные поеду в сад ,там и покатаюсь немного. все бы хорошо но вот есть такая странность - с кикстартера заводится с полпинка ,а вот с электростартера почему то заводится не хочет,полчаса крутил крутил-один раз еле еле завелась ,почему так интересно? (до этого с электростартера заводить не пробовал- бендикса не было)
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2014, 21:42
Вопрос про затрудненный пуск со стартера уже утомил.
Мне ответ индивидуально каждому писать, или кто-нибудь научится поиском пользоваться?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2014, 09:10
Скутер: ABM storm
Ладно,со стартером разберемся ,как я понял там основная беда с плохой массой и зазором свечным ,да и не особо он нужен.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2014, 19:04
Скутер: ABM storm
на стартер пока забил
в выходные покатался немного(правда заводил долгодолго)вроде все было нормально,приехал ,заглушил,через некоторое время опять начал заводить и тут новая напасть-цепь слетела разобрал,поставил ,завел ,поработал скут 5 минут на холостых и опять слетела цепь,опять поставил ее на место и вновь наткнулся на те же грабли-после небольшой работы на холостых цепь слетела :( шестерни на распреде и колене вроде не слизанные ,так что остается либо вытянутая цепь ,либо трабл с натяжителем или успокоителем
начну с малозатратных деталей ,пойду завтра покупать натяжитель с успокоителями (тем более что верхний какой то слишком уж мягкий и гибкий )
плюсы в этом всем тоже есть-на снятие-установку головки и ЦПГ у меня теперь уходит минут 20 :-D
зы а вот масла теперь не есть ни грамма :)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2014, 22:37
ice-i
Опиши, как взводил натяжитель цепи.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2014, 09:28
Скутер: ABM storm
все вроде по инструции - вытащил натяжитель,открутил болт с пружинкой ,нажал на фиксатор ,утопил штырь до конца ,поставил натяжитель на место ,закрутил болты которые его держат ,закрутил болт с пружинкой
вообще делал все так как в инструкции подобной вот этой (не конкретно этой,находил подобный мануал в инете) http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=35163 (делал так же кроме проворота киком)
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2014, 15:00
Или хана цепи, или ты не попадаешь на звёздочку коленвала.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2014, 15:36
Скутер: ABM storm
имхо на звездочку сложно не попасть ,но всякое конечно может быть (читал о том что как то сбоку на нее можно зацепится и тогда как раз таки вроде и будет работать но недолго ,но так и не понял как это так можно умудрится)
ну начну с малого-новые натяжитель и успокоители купил,соберу сегодня вечером если успею ,ну а если нет ,то придется таки цепь махнуть
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 08:52
Скутер: ABM storm
замена натяжителя и успокоителей не помогла,купил новую цепь ,поставил ,теперь ничего не болтается цепь сидит ровно и хорошо натянута
правда проблема с заводкой осталась (кое как с кика завелся ,потом заглох и завестись не смог больше ,но и ночь уже была смотреть и разбираться поздно ) ,но это уже другая история ,похоже что с поступлением топлива проблемы ,придется вспоминать что такое карбюратор :-D
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 07:58
Скутер: ABM storm
вопрос -имеет значение полярность проводов на пусковом обогатителе? там же дв а провода ,зеленый и желтый ,логика подсказывает что желтый должен быть соединен с желтым,а зеленый с зеленым,но логика и китайская техника не всегда совместимы ;) так вот у меня зеленый подключен к желтому ,а желтый соответственно к зеленому
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 08:35
ice-i
Зависит от того, есть ли изоляция зелёного провода обогатителя от корпуса или нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
