Текущее время: 15 Sep 2026, 00:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите мальчики!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 22:11
Скутер: пионер
Застрелиться можно(
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 22:14
Скутер: пионер
опишу картину полностью...заводишь...на холодную раза с 10 заведется...обороты слабые...прогреется..обороты увеличиваются....хол ход не равномерный...работает,работает, потом раз, слышен странный звук типа "цок", ход сбивается,но потом снова нормально работает((((((
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 22:19
Людмила007 писал(а):
клапана выставила...Кольца поменяла(т.к масло в воздухане присутствовало)Карбюратор новый...Система питания в порядке...
Данные по зазору в миллиметрах.
Замена колец с мертвым цилиндром - пустая трата времени.
Карбюратор положено регулировать.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 22:22
Скутер: пионер
Я не помню в миллиметрах...Один точно 0,05...а второй если не ошибаюсь 0,1...Карбюратор отрегулирован...
Скутер: пионер
Сальник коленвала поменян...
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 22:23
Скутер: пионер
сальники клапанов тоже
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 22:24
Скутер: пионер
а он и тысячи км не прошел((((((((((((((
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 22:27
Зазоры надо выставить как положенно стопятидесятке, а не как полтиннику.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 22:29
Скутер: пионер
А как положенно стопятидесятке???? :-o
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 22:31
Поиск до сих пор работает.
Как регулировали карбюратор?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 22:34
Скутер: пионер
Вообщем,закручиваешь качество до конца,прибавляешь обороты, заводишь...обороты прибираешь и винт качества откручиваешь пока они не начнут расти,в таком положении остается качество, а хх по слуху)
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 22:35
И с воздухом все отлично...((((((((((
тут у каждого первого написавшего ...все отлично ...все новое а не работает
Сколько прокладок и в какой последовательности стоят...перед патрубком карбюратора?
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 22:37
Скутер: пионер
)))Незнаю :( :( :( :-D
Скутер: пионер
текстолит точно есть
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 22:38
Скутер: пионер
я отлучусь на 5 мин...кофейку наведу
