Текущее время: 10 Sep 2026, 22:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis LX он же Ирбис ЛХ
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2014, 22:50
Определяемся с закономерностью появления стука, крутим колесо рукой ищем место стука, если стук в одном и том же положении колеса, значит он может быть от всего что висит на заднем валу, то есть: износ и закусывание подшипника, поломка зубьев шестерни на колесном валу, задевание тормозных колодок, износ шлицов вала или ступицы колеса, незакручена гайка и стуки при наборе и сбросе оборотов.
Если стук не попадает в одно и то же место на колесе, то неисправность связана с промежуточным валом редуктора или первичным валом (вал сцепления), причина в основном подшипники и сломаные зубья шестерен, вскрывать, смотреть.
Внутри редуктора подшипник вала сцепления фиксируется пластинкой прикрученной на 2 болта, если ее снимали, то болты нужно обязательно сажать на фиксатор резьбы или суперклей :) , если они открутятся, все зубы поломают
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2014, 09:04
Скутер: irbis centrino
Имеем ЛХ-50
После замены поршневой на 75сс, по ощущениям и цвету свечи имеем бедную смесь.
Регулировка карбюратора не дает необходимых результатов.
С завода стоит 68-й жиклер.
У кого какой?
На ГТР точно такой же стоит как и на ЛХ-50?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2014, 11:44
Скутер: Irbis LX 50cc + LX GTR 90cc
На GTR тоже 68-й
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 05:38
Скутер: irbis lx
привет. откатал 1000 с небольшим на лх перестал работать передний правый поворотник появился люфт заднего колеса постоянно приходится поправлять зеркала которые к стати имеют неплохую мертвую зону когда обгоняющий уже не виден в зеркале но еще не появился с боку примерно одна треть кузова средней легковушки после нескольких аварийных торможений плохо срабатывает задний тормоз на шумовых полосах опускается немного центральная подножка и при езде вдвоем при входе в поворот она же цепляется за асфальт ну и в довершение уходит масло при частых разгонах и торможениях из под оплетки тросика заднего тормаза проблемы вроде не оч сложные но с поворотником я так и не разобрался (лампочка в порядке)
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2014, 21:20
Скутер: Irbis LX
Итак всем Здрасте! Имеем скут Ирбис ЛХ, обкатку прошел до 200км (до 600 я бы в этом сезоне не докатал, но изначально обкатывал на холостых пару часов). Максималка по спидометру около 70 км\ч (пойдет и больше - но стремновато). Хотел поставить спорт вариатор - но купил не подходящий (Вариатор передний Keeway/Vento/Stels, Yamaha Axis 90) втулка не подошла (я так понимаю это на Ирбис GTR). Плохо заводился на холодную - точнее заводился то он хорошо, но глох через несколько секунд и долее не заводился - помогла замены свечи на Finvale (других на даче не продавали).
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2014, 22:10
Скутер: irbis lx gtr 90 2t
Стаж: 2YD
скутер lx gtr 90 убилось цпг на 3500 км с 3000 км стал ехать как 50 кубовый! ехал по дороге газ в на полную потом резко оттормозился скутер заглох пропала компрессия разобрали поршень свеча и цилиндр вся в черном нагаре поставил цпг 2Т JOG90,1E50QMB 90см3 D50 KIYOSHI сейчас обкатал 500 км едет отлично в сервисе толком и не сказали какая причина назвали массу общих причин!
забыл добавить скутер брал новым в апреле этого года!
кстати кто то спрашивал про стук на холостых из вариатора у меня была такая хрень на 2500 км на скорость и разгон не влияет это была обгонная муфта!
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2014, 18:09
Заменить карб на DellOrto PHVA 17,5 или подделку под него.
Я так понимаю, это "вариатор" фирмы Scooter-M? Тогда это унылое говно, слава Богу что не подошло - разбивает втулку на раз. Замерять втулку и ставить строго брендовый варик. Я ставил Malossi Multivar, доволен.
Пока не поздно - РАЗОБРАТЬ и заменить стопорные кольца на стандартные. Кольца Kiyoshi склонны к вылету.
И вообще: кто тюнингует данный агрегат - читайте тему про тюнинг Тактика! За эту страницу столько граблей написано, я процитировал самые явные. Всё разжёвано, движки у вас можно сказать - одинаковые. Нужно знать 3 основы: диаметр коленвала со стороны вариатор, диаметр поршневого пальца, диаметр сцепления - всё!
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2014, 12:23
Кто знает какая из этих труба подойдет на GTR без переделки?
Выпускная система Tecnigas "TREK", CPI - Keeway - Vento
Выпускная система Tecnigas "TREK", Minarelli (Yamaha) гориз.
Собираюсь ставить еще и карбюратор Polini "CP", Minarelli (Yamaha) 50, 17.5мм - под ручной обогатитель.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2014, 19:49
Скутер: IRBIS LX 50cc
Всем привет Ирбис лх у меня 4 года. Тоже и масло вытекало из фильтра и задние колодки тормоза плохо работали.Если кто хочет могу подсказать как исправить эту беду.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2014, 20:58
Rzhev, они знают. http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=5502
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2014, 07:12
Там про тюнинг двигателя 1е40, твой почти такой же 1ре40, за исколючением возможно коленвала и всего что на нем висит. Трубы обе подойдут, но как и любую нужно натягивать или подгибать или переваривать, так как угол выхода у разных цилиндров разный.
Вопросы задавать по двигателю, а не по ирбису.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2014, 11:09
funix
Некоторые доблестные производители цилиндров ещё очень любят оригинальничать и делать выходую дырку цилиндра под разным углом и отверстия засверливают по-разному.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2014, 21:42
Какая труба будет лучше работать на GTR 90cc?
Stage6 "PRO REPLICA" черный муфлер или Tecnigas "TREK"?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2014, 10:01
Скутер: irbis lx90 gtr
Стаж: 1 г
Вот ребят не знаю. Пишут все что лх 90 разгоняется лучше чем 125сс 4т или там что одинаково. У меня у друга motolife 125cc 4т и мой лх90 там рядом даже не стоял. И на разгон 4т лучше и в гору он лучше едет. Он в вдвоём на скутере обгоняет меня одного в гору. Где тот ирбис lx 90gtr ? Почему он так плохо едет? Подскажите! Что в нем не то?
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2014, 10:08
Потому что 4т тянет с низов, а твой на оборотах, дай ему разгон на оборотах (настрой вариатор) и ты его сделаешь, так как оборотов на 2т больше.
