Текущее время: 14 Nov 2026, 03:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: BAOTIAN (UMC) BT49QT-2C
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2014, 13:18
Скутер: BT49QT-2C
минуло 10000! ничо не ломается (почти)...
окончательно вытекли аммо сзади.. пара у нас в магазе 1200 всего то.. но менять не спецу - не напрягает.. хоть помягче чтоли стал... да с напряжением в борт сети не могу разобраться... хотел уж поменять РР да купил обычный на 4 конт - залез под клюв - а у нас 5и конт!! в 6конт фишке на проводе... от чего такое??? ХЗ.. причом непонятно - такое впечатление что у нас фара не на переменке а на постоянке.. ХЗ как так... без фары напряжение 13.4 на ХХ и 14.5 на 5000-6000, с фарой на ХХ 12.0 на оборотах 12.8... меряю на красном проводе (что напрямую на акк...)
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2014, 15:31
Скутер: GX-MOTO
Подскажите , купил данный скутер , и хочу поставить сигналку простенькую . Есть ли в данном скутере под клювом заглушка, которую достаточно снять и подключить сигналку ? или все сложнее ?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 18:07
Скутер: BT49QT-2C
есть.. колодка.. из нее вытащить заглушку и вставить сигналку
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2014, 08:39
Скутер: GX-MOTO
Попробывал проехаться со штатным светом , он не устроил совсем . Можно было бы поставить светодиоды в родные фары , но стремно их покупать ,т.к. стоимость одной лампы ~2500-4000 руб. ! И будут ли работать они у наших скутов неизвестно ,т.к. вроде они для постоянки ( но надо проверять) , покупать ради экспериментов - выходит слишком жирно . Вот и решил купить вело фару . Освещает вполне , теперь ямы хоть видно . Слепят они конечно встречку - это факт , уже моргали встречные , но т.к. я по дорогам общественного транспорта не езжу ,а только по проселочным , то вполне подойдут .
Комментарий к файлу: Вот так прикрепил велофару , на двухсторонний скотч , кнопка включения на руле
CAM00299.jpg [ 358.96 KiB | Просмотров: 13986 ]
Комментарий к файлу: Дальний штатный свет + велофара
CAM00298.jpg [ 373.83 KiB | Просмотров: 13986 ]
Комментарий к файлу: Дальний+ближний велофара
CAM00296.jpg [ 543.42 KiB | Просмотров: 13986 ]
CAM00295.jpg [ 117.73 KiB | Просмотров: 13986 ]
Комментарий к файлу: Ближний штатный свет
CAM00294.jpg [ 214 KiB | Просмотров: 13986 ]
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2014, 10:50
Скутер: BAOTIAN 20A3
Привет всем. Приобрел скутер BAOTIAN (UMC) SPORT PRO BT49QT 20A3. Это, насколько я понимаю, почти то же самое, что и 2С. В ближайшее время планирую снять пластик и посмотреть, что там к чему :)
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2014, 20:04
Снял сегодня передний пластик. Не понятно, что с гайкой делали
кронштейн был вообще не затянут
ослабил, проверил смазку - есть
все проклял, когда ставил это на место
а так вроде норм. все протянул, смазал , поставил зеркала, завтра продолжу экзекуцию 8-)
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2014, 20:43
Снимал сегодня "унитаз", крышку вариатора, выкручивал свечу, завел (первый раз). Все везде вроде нормально, не считая мелочей (некоторые прокручивающиеся саморезы пластика, не затянутый замок сидения). Штатный аккум сухозаряженный оставил про-запас, воткнул другой имеющийся аккум на 7А\ч. Бум ждать весны..
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2015, 16:53
Скутер: BT49QT-2C
11810.... Ну что.. открыл сезон...
Перед сезоном сменил заднюю покрышку (снова) 120*70-12, купил по случаю 2 новых аммо назад (1700 за пару) и подварил появившиеся трещины на трубе глушителя (труба кстати тоооонкая...) И все.. ну зарядил акк.... Да... В пр. сезоне еще потерялся дальний - нашол.. он в переключалке "Бл-Дал" потерялся.. пока выковыривал штатную - сломал ее совсем - хотел поставиить запас (купил за 35 р) а не такая оказалась! Ту что продают- на 4 контакта и больше размером) пришлось склеить и собрать обратно старую.. Дальний включается через раз? ну да и фары мне не нужны то особо.. У нас ночью солнце летом :-)
Все работает , звук стал мякогнький такой, везет охотно... до 50-55 очень резво, потом помедленней до 70+....
ну здравствуй 5й сезон!
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2015, 14:33
Ездил за водой на ключ на своем красавчике. Пробег 18 км. Пока все нравится :-D
2015-04-24_142623.jpg [ 258.31 KiB | Просмотров: 13674 ]
2015-04-24_142652.jpg [ 222.54 KiB | Просмотров: 13674 ]
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2015, 17:43
Я уже с собакевичем проехался - нормально. Но мы с ним и так на велике гуляем - привычный. В прошлый раз воду вез в ногах - чуть не грохнулся :-D
СообщениеДобавлено: 07 Май 2015, 18:04
Скутер: BT49QT-2C
От же.. все не слава Богу.. видимо старенький стал (мопедка).. Заскрипело чтой то сегодня на скорости за 50.. изредка.. покрутил колесы - все ок.. Ну дай думаю для профилактики (а больше то и нечему ж!) сниму привод спидометра.. ну почистил смазал по новой.. глядь - а 1 аммо передний потек!!! Да еще и хомут на глушителе один лопнут.. Вот же.. Хомут то я сварю завтра, а вот какие аммо искать? Я так понял от ИРБИС НИРВАНА? Или просто разобрать и сальник махнуть? Дык размер бы не худо.. мож кто разбирал...
ЗЫ. А скрип пропал.. Ну хоть чтото хорошее :-)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2015, 19:35
Начать бы с этого.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2015, 16:28
Скутер: BT49QT-2C
ну на чать понятно.. но все равно ж покупать - так заказать бы сразу.. пока идут то се..
ЗЫ. Хомут сварил.. Афигеть!- по инет магазам пара стоит 300 Это с резинками!!! А с меня за 2 см шва взял сварщик 300.... Вот же.. гримасы капитализма..
СообщениеДобавлено: 16 Май 2015, 10:14
Скутер: BT49QT-2C
замерил сальник - 42*30*10...
размер аммортизатора 460*30
самый похожий на наш - вот этот:
самое обидное что шток с виду абсолютно цел... после помывки обнаружылись на хроме в зоне работы сальника 2 точки.. Размер мизерный - по 0,50,7 мм... видимо сальник менять бессмысленно... как вариант-сделать вилку сухой..
СообщениеДобавлено: 18 Май 2015, 17:17
Скутер: BT49QT-2C
Сальник нашол в магазе (100) р и поменял за 1 час с перекуром.. Пока не течет (но и проехано то 2 км :-)
Картинки про замену с описаловом самые приличные нашол вот ТУТ
