Текущее время: 14 Sep 2026, 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите мальчики!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2014, 21:40
о появился звук с движка, точнее стук в задней части двигателя
Стучит от куда именно? Из картера мотора? Или с редуктора?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2014, 22:10
Людмила007 писал(а):
По какой причине он туда попал?
прохудился вакуумкран...и не надежно держит запорный клапан...поплавковой камеры....
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2014, 00:38
Скутер: пионер
Стучит с мотора, больше в районе генератора...
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2014, 00:42
под генератором крышка ...под крышкой обгонная муфта...
было дело брякала она у меня...резьба на гайке там левая...
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2014, 21:19
Скутер: пионер
Поменяла обгонную муфту...Цокающий звук пропал, остались плавающие обороты хх, и подстукивают клапана,какой у них должен быть зазор?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2014, 21:24
Гайку обгонной муфты желательно законтрить шайбой из жести ...иначе может
раскрутиться...по клапанам впускной 0.1 ...выпуск 0.15...
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2014, 21:56
Скутер: пионер
что это за часть??? что за пружинка, для чего она????
Комментарий к файлу: может быть она цепляет?
11111.jpg [ 81.03 KiB | Просмотров: 5354 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2014, 22:13
Это ...лишняя деталь...
например ..вот кроссовки это для бега...
а туфли на высоком каблуке ...для бальных танцев...
а они хотели сделать универсальную обувь и получилось ..ни то...ни сё...
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 08:22
Зазор 0,07 впуск, 0,12 выпуск.
Если ХХ отрегулирован по методу описанному на форуме, обороты плавать не могут.
Декомпрессор.
Про его работу можно почитать на форуме.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 15:53
Скутер: пионер
А ссылочку не дадите?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 16:21
Нашёл:
viewtopic.php?f=18&t=20923&p=291932
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 0&start=30
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 17:11
viewtopic.php?f=18&t=11362&p=163946&hilit=%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80#p163946
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 21:05
Людмила007
Ты...обещала фотки...скульптуры твоей деятельности...по поводу ремонта пластика...
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 21:55
Скутер: пионер
Мне ес честно ваще щас не до них... :'( :Все сделала, завела...Движок поет...все прекрасно, холостой идеальный...Оставила на 15 мин прогрется.... :'( :'( :'( Выхожу....Все в белом дыме,че то опять стучит....Аж до слез...Честно...Давай снова разбирать....Короче лопнуло маслосьемное кольцо...(новое)...А клапана все равно стучат...пуск стоит 0,05,выпуск 0,10 *HELP*
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 22:00
То ..всему виной твой идеальный музыкальный слух... :)
попробуй это не замечать...ведь идеала не бывает.... :-D
