Текущее время: 14 Sep 2026, 18:11
 Заголовок сообщения: Регулировка зазоров клапанов
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 20:28
Скутер: Irbis Nirvana 2013
Все доброго мотовечера :003
Стаж владения скутерами 5лет,в прошлом году приобрел Ирбис Нирвану 150кубиков.
Сейчас пробег 1450км, сновья поменял вариатор т.к работал не корректно(рывками) с тех пор все ок тьфу тьфу тьфу *THUMBS UP*
На выходных хочу отрегулировать клапана,читаю форум частенько, Уважаемый GRO писал что зазор для кубатуры необходимо выставлять:
Впуск 0,1мм
Выпуск 0,15мм
Сегодня приобретал в скутермаге расходники(фильтр,и свечу),и ради интереса спросил у них какие зазоры необходимо выставлять в Нирване,ответ меня поразил:
Впуск 0,05
Выпуск 0,1
Так как же быть? *HELP*
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 10 Jul 2014, 21:06.
Причина: Оффтоп.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка зазоров клапанов
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 20:36
Я так скажу про тепловой зазор...ГРО пишет..что 0.07...0.12
Это я пишу ...что 0.1...0.15...и оба мы правы...
потому что он пишет нижний предел а я верхний...
надо уложиться в эти цифры...
его рекомендации хороши при температуре воздуха от ноля до 20...градусов...
мои от 20...до сорока...
Зазор для стопятидесятки...
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 21:10
Впуск 0,05
Выпуск 0,1
Первое правило потребителя - не слушай советов продавана.
Второе правило потребителя - слушай советов более опытных потребителей.
Я полностью согласен с предыдущем постом Штурмана.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 21:26
А если получается сделать ВП-0,05/ВЫП-0,1(т.е как на полтинниках) то клапана будут перетянуты и могут прогореть?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 21:28
Alendelon
А в чём смысл пережимать клапана и ждать пока они прогорят?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 21:39
А стучать они на холодную при регулировках Наших не будут?
Впуск 0,1мм
Выпуск 0,15мм
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 21:42
Впуск 0,1мм
Выпуск 0,15мм
на то...он называется тепловой зазор...что перестает стучать ...после полного прогрева...и еще чуточку зазора остается..
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 21:44
Тогда поставлю вопрос иначе, почему есть разница в зазорах между полтинниках и кубатурой?
У кубатуры теплоотдача выше получается?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 21:48
Теплоотдача зависит от площади и степени прилегания клапана к седлу...
также от величины нагара в кс...
.просто у кубатуры линейные размеры чуть побольше...соответственно зазоры...
Последний раз редактировалось Штурман 10 Jul 2014, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 21:52
Понял,попробую выставить нашими зазорами.
Сейчас на улице 20градусов(возле Москвы), стоит ли прогревать двигатель до регулировки или нет?
Летом средняя рабочая температура порядка 25/27
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 21:55
регулировку всегда делают при уравнении температуры двигателя и воздуха...
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 06:14
Нет, ни в коем случае.
Вообще стоит прочесть в мануале, при какой температуре выставляется зазор.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 11:42
Все хороших выходных, в воскресенье отпишусь что получилось в итоге *DRINK*
В манауле на скутер ничего не написано,насчет регулировок клапанов...
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 20:36
С глазами всё нормально?
viewtopic.php?f=111&t=33278
