Текущее время: 14 Sep 2026, 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите мальчики!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 22:18
Людмила007 писал(а):
Короче лопнуло маслосьемное кольцо...(новое)
Стальное? и которое, верхнее или нижнее?
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 22:34
Скутер: пионер
гафрированное....
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2014, 22:37
И как лопнуло, на две части?, кст. это расширитель, он участия, не посредственно, в процессе съема масла со стенок цилиндра, не принимает. И он тоже стальной.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 01:19
Скутер: пионер
откололся кусочек примерно 4 мм, попал в канавку, на поршне, для масло съемных колец, сверху на этот отломанный кусочек попало оставшееся гафрированное кольцо и получалось что то вроде бугра...
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 06:19
А клапана все равно стучат...пуск стоит 0,05,выпуск 0,10 *HELP*
А чего бы им не стучать, если они пережаты?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 22:23
Скутер: пионер
ЭТО МОГЛО БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ПОПАДАНИЯ МАСЛА В ПОРШНЕВУЮ И ОБРАЗОВАНИЮ БЕЛОГО ДЫМА ВЫХЛОПА???
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 22:29
Кусочек чего? маслосъемного кольца, поршня....
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 22:33
Скутер: пионер
кусочек гафрированного маслосъемного кольца
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 22:44
Делать ...осмотр ЦПГ и выбраковку пострадавших деталей...
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2014, 22:46
Угу, теперь понятно, кусок расширителя, который(расширитель) находится в канавке для маслосъемных колец, опять туда же попал.
Интересно, а где он был, расширитель, до этого, и как все устанавливалось, очередность. плиз подробно.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2014, 09:34
Скутер: пионер
Метками вверх...Сначала тм1...затем тм2...затем вот этот расширитель, потом два маслосьемных стальных, разводишь кольца, палец...потом стопорное кольцо...Пихаешь все эт дело в цилиндр,предварительно чуть маслицем смазав....а ну и про прокладку не забыть....Потом еще прокладка....Ставишь голову....коромысла...распредвал...по меткам все...взводишь натяжитель цепи...Дальше не буду описывать))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2014, 09:36
Скутер: пионер
Могу рассказать как менялась обгонная муфта...С помощью лома и энтой матери))))
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2014, 10:02
это достойно целой повести...как мы тут и с помощью каких выражений...делаем ремонт...вспоминая кто все это придумал)))
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2014, 10:11
Скутер: пионер
так что делать то....менять кольца и все по новой????
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2014, 21:05
Непереводимая игра слов.
