Текущее время: 24 Aug 2026, 19:16
 Заголовок сообщения: микро SD-карта
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 00:23
Пришло из кетая с алиэкспресса.
Фиолетовая adata определяется компом
и точно так же определяется, будучи вставленной в планшет.
При этом на нее можно поназаписать дофига всего и всё запишется, и потом можно записанное перегнать ещё куда-нибудь, но! При этом только первые 8 файлов окажутся нормальными, все остальные не будут открываться.
Желтенькая, при втыкании в комп, выкидывает окно "автозапуск", убрать его невозможно, только если вытащить эту флешку, открыть карту не получается - просто не открывается.
Фиолетовая стоила 11 $, желтая 8-50 $.
Гуглил.
Выяснил, что эти карты в природе не существуют. :-o
Карта 64 гб может быть только sdxc, а карта sdhc может быть не более 32 гб.
А у меня 64 гб но sdhc.
Короче.
Выкинуть?
Или может можно что-то сделать, мож прога есть какая?..
 Заголовок сообщения: Re: микро SD-карта
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 00:31
Жуть какая.
http://www.OLDI.ru/catalog/7823/
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 00:39
Попробуй переформатировать в NTFS.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 01:26
КАК?????
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 01:39
средствами системы....думаю нет, акроником..., как то не занимался, нужды не было.
слева - микро
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 01:55
Hors
У меня - ничего похожего, раскрывающийся список пустой.
Втыкал в другой комп, пень-2 333, антикварный, но с контроллером юсб 2.0.
Одну карту он определил как.... 254 гб. :-o
Вторую как... 8 гб. Эту он был готов форматировать в fat32.
Переставил карту из ейного картридера в адаптер SD и воткнул в другой картридер.
Там все определились как 62,4 гб.
Но форматирование невозможно.
С тоски вставил в видеорегистратор. Сразу надпись на экране "ошибка карты".
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 08:49
Dj@gger
Слушай, а может она у тебя программно "расширена" до 64 Гб?
Были такие приколы, когда китайцы программно якобы делали из 8 Гб - 64.
И реально были те же заморочки что и сейчас у тебя.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 09:06
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Никогда не покупай флешки на али.
Там флешка едва ли на гиг, а контроллер зашит на циклическую перезапись или по заполнении в пустоту пишет.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 09:07
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
100% промаркирована как 64 гиговая. реально скорей всего будет в разы меньше , например 2 гб.
тебе сюда http://flashboot.ru/iflash/
почитай как по vid и pid определить параметры флешки и какими утилитами можно восстановить ее реальный объём.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 14:04
Точнее никак. Лупы нету.
Оказывается у меня комп с ХР не поддерживал ex-FAT, но после установки обновления ничего не изменилось.
SDFormatter-ом отформатировал 3 из 4 карт в ex-FAT, размер 64.
Постоянно сбои при копировании на карту, копирование останавливается, пишет не может найти файл. :-o
При ручном перетаскивании конкретно этого файла, копирование начинается и останавливается, "карта защищена от записи".
Всего их 4 шт, 2 адата и 2 нонейм.
Похоже "адата" на самом деле 8 гб (ибо как-то раз 7,5 гб в нее реально влезло и даже читалось), а нонейм 4 гб.
Вопщем понятно. :(
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 14:15
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
попробуй писать в флешку простой поток байт , это самый надежный способ определить размер .
в линуксе есть такая утилита , может сделать файловую систему произвольной длинны и смещения .
как раз для тебя , но сначала нужно определить последний настоящий байт флешки
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 14:47
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: с08
Dj@gger писал(а):
КАК?????
В свое время была потребность создать загрузочную флэшку. Наткнулся на статью типа этой http://www.websofthelp.ru/infchan/240-u ... lehki.html Там описывается утилита WinSetupFromUSB, в комплект которой входит возможность отформатировать флэшку в любом формате, даже если у тебя ХР. Может пригодится. Ну и как тут уже написали есть утилиты которые позволяют определить объем и в случае чего дают шанс восстановить флэшку и карточку. И кстати.... Тут еще картридер тоже может глючить изначально, не поддерживая большие объемы. Ну и еще то что флэшка такого объема SDHC, тоже странно.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 21:33
Так и есть. 8 гб объем, всё что больше - уходит в пустоту.
А существует ли прога, способная депрограммировать, резетнуть контроллер, и запрограммировать его заново, убрать эти виртуальные 64 гб, чтобы можно было пользоваться этой картой как нормальной 8-ми гиговой?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 21:40
дык на флешбуте поищи - там утилиты есть под разные контроллеры
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2014, 01:37
Я не первый... вотоночо... блин если б заранее знать.
Именно этот комплект. :'(
[youtube]3b6yUvp9al8[/youtube]
Безнадежно. Пишут - в помойку, юсб-флешку ещё можно привести в чувство, а микро сд - тока выкинуть.
