Текущее время: 15 Sep 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: Дымит при тихой езде.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2014, 11:05
Скутер: Viper 150
Добрый день. Возникла такая проблема - при резком-резком старте все хорошо, но если начать плавно трогаться и ехать как можно медленнее, скутер начинает дымить черным дымом, а если после этого газ в пол, скутер немного захлебнется и начнет набирать скорость (хорошо без провалов). При разборе карбюратора увидел, что мембрана вся в бензине внешняя сторона, думал порвалась, но при хорошем осмотре все отлично (по идее она вся должна быть сухая ?). Вот сопстна вся проблема. [Скутер Viper Storm двиг. 157qmj]
 Заголовок сообщения: Re: Дымить при тихой езде.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2014, 12:09
Давай начнём гадать.
1. Клапана зажаты.
2. Всё это происходит когда в баке топлива менее чем пол бака.
3. Карбюратор не отрегулирован как положено.
Вроде всё, ничего не упустил?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2014, 12:41
Скутер: Viper 150
1.Клапана отрегулированы по щупам
2.С почти пустым и полным баком одно и тоже
3.Карбюратор полностью почищен (2 оборота винт)
А мембрана должна быть в бензин залита когда открываешь железную крышку ?
 Заголовок сообщения: Re: Дымит при тихой езде.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2014, 15:10
1. Какие зазоры выставлены? Для полтоса, или как положено?
3. Тут я оказался прав на все 100%.
Спроси у меня, на сколько отвёрнут винт качества на моём карбюраторе.
4. Неисправна система питания.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2014, 16:52
Скутер: Viper 150
1. Как положено
3.На сколько у вас отвернут винт к/с ?
Еще открыт вопрос ро мембрану, должна ли она быть в бензине ?
4. Проверен краник и все шланги.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2014, 22:11
Rusack писал(а):
1. Как положено
1. В миллиметрах пожалуйста, иначе это просто флуд.
3. Не имею понятия. Я его регулировал, а не обороты считал.
4. Мембрана в бензине из-за неисправности системы питания. Инфа 100%.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 13:06
Скутер: Viper 150
1. Впуск 0,05 выпуск 0,1
4. Вроде уже все проверил, не знаю куда копать именно если газ держать на моменте трогания скутера, его сильно заливает, если же давать газу сразу до середины ручки, то хорошо набирает обороты....
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2014, 18:01
Rusack писал(а):
1. Как положено. Впуск 0,05 выпуск 0,1
Вот как после этого с такими общаться?
Врут напропалую.
Rusack, ты выставил зазоры для полтинника!
Больше не ври, если не знаешь!
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2014, 13:54
Скутер: Viper 150
i`m sorry но в гайдах о 150сс мне встречались такие данные я и подумал что это и есть "как положено"
Хотя одно и то же регулировал по разному один фиг клубы дыма вылетают при медленной езде...
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 13:00
Понятно, что карб переливает. Отсюда все твои проблемы. Разбери , проверь уровень, проверь почему мембрана мокрая. Картина в том, что на малых оборотах бензин небольшим количеством обходит ГТЖ. На больших такое количество уже не имеет значения.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 13:59
Скорее всего карб так и не регулировали.
Кроме того видимо ещё и обогатитель отключен от питания.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 17:39
Скутер: Viper 150
Обогатитель работает (на холодную 2тыщ оборотов прогрелся 1тыщ)
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 17:43
Скутер: Viper 150
Еще прикол в том что если убрать фильтр воздушный все норм я когда это заметил сразу купил новый но когда закручиваю все один фиг заливает.Поменял все ваккумные шланги.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 20:22
Скутер: kymco people s50 4t
Стаж: c 18.06.13г.
Фильтр создает сопротивление потоку, воздуха, а значит с фильтром будет меньше воздуха и ольше бензина = переобогащенная смесь, иглу опускай, меняй жиклер на меньший, может язычек поплавка гнули и неправильно оставили, проверить клапан обогатителя на подключенность\исправность.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2014, 23:34
Ну подытожив пост willi80, как я и писал, карб так и не регулировали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
