Текущее время: 26 Aug 2026, 05:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензопила.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 13:03
GRO
Ну это я уточинить :) По фотке то не очень понятно.
И пыль точно абразив, а опилки может сгорают без следа - откуда мне знать :-[
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2014, 13:06
Ну сомневаюсь, что они сгорают без следа, особенно без вреда для поршневой.
Та пила, что у меня, не желала заводиться, пока я ей не промыл фильтр.
Он был наглухо забит такой пылью.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2014, 12:11
maximillian_great
Вчера сосед по гаражу притащил такую же пилу.
Не заводится.
Он с дуру уже в зажигание залез, катушку двигать начал.
Посмотрели - всё есть, свеча только дохлая.
Но даже на ней пила завелась.
Сосед не верит, мол я что-то там подкрутил.
Я уж не стал над ним смеяться, человек пожилой уже, просто он забыл зажигание включить.
Так вот у него сломан тормоз цепи, тоже видимо забыл снять и пилил на нём.
Да и древесной пыли под фильтром у него жуть сколько.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2014, 23:47
Добрался наконец до пилы.
Искра норм. Но не заводистя даже если прыснуть бензина под свечу.
Смутило, что что какоё-то очень маленькое сопротивление когда дёргаешь стартёр (хотя у меня столь малокубатурной техники никогда не было)
Следущий этап, как понимаю покупка компрессометра?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 08:01
Скутер: Nexus Classic 150
maximillian_great
Я тоже юзер бензопилы Партнер. По фото могу сказать, что под воздуханом непорядок, скорее всего хозяин вообще не чистил и не обслуживал фильтр. Частицы стружки могли попасть в воздушный канал карбюратора, поэтому и не заводится. Каналы там очень тонкие. Рецепт: снять карбюр и продуть. Ржавчина в КШМ маловероятна, т.к. на этой серии ЦПГ хромированная. Движок там стоит от аналогичной Хускаварны, они отличаются только цветом и формой корпуса. У меня тоже появилась проблема: не всегда держит холостой ход на горячем. Заводится как и все движки Хускаварна: сначала пару раз дергаешь на полном подсосе, можно не включая зажигания, затем убираешь подсос на половину и заводишь. На холодном всегда большие обороты, даже без подсоса, пока не нажмешь клавишу газа, после чего должен нормально держаться ХХ на прогретом движке. В цепь лучше лить фирменное масло для цепи, там нормальная консистенция для любого времени года. На крайняк обычную полусинтетику, а лучше минералку.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 08:52
Давно бы купил, и сразу всё встанет на место....
Да я все откладывал: плохой (а они часто не точные) не хочется, хороший - жаба душит *JOKINGLY*
А сейчас отмазок не осталось - пора брать :)
Скорее всего :-D Хозяин говорил, что карб несколько раз менял - типа не сольёшь из карба бензин после работы, начинает потом плохо заводится - мне кажется ерунда какая-то *DONT_KNOW*
Ну я конечно не спец, но вроде когда бенз под свечу заливаешь, карбюратор уже мало влияет, пару чаз чихнуть должно было, разве нет?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2014, 18:01
Это правильно...если не "чихнул" значит компрессии нет.....
СообщениеДобавлено: 14 Май 2014, 15:39
Скутер: Аlpha moto. Bizon
По поводу плохой смазки,замечал что часто канал маслоподачи не совсем точно совпадает с отверствием шины.Выход прозенковать отверсвие в шине
По фильтру ,такакая мелкая пыль забывает воздушный фильтр при работе "тупой" цепью, при етом она не режет дерево а шлифует.При нормально заточеной цепи фильтр почти не загрязняется.
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2014, 22:15
Я тут в выходные внезапно понял, что мне очнь не хватает бензопилы и наконец приобрел компрессометр Изображение
Ну вообщем по моим замерам получлось от 5 до 6 атм, с неснятым карбом. Хз почему всё время значение разное *DONT_KNOW*
Похоже надо разбирать...
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2014, 22:31
Посмотрел через выхлопную, вроде сильных задиров нет.
Когда снимал карб, заметил странную вещь
Трубка 1 идет от бака(?) к карбу. В ней есть бензин. Вроде даже под давлением (полился резко)
Трубка 2 идет от праймера к карбу. Бензина в ней нет.
Трубка 3 идёт от праймера к баку(?). Бензина (вроде) в ней нет.
Это оно всё так и долно быть? Зачем столько трубок?
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2014, 09:47
Насчет замера компрессии могу сказать, что вероятно врет компрессометр, уж больно мало. Все равно на холдную должна с гемороем, но заводиться, на горячую уже обороты держать не будет. Косвенно проверить компрессию можно так: выверннуть свечу, отключить зажигание, заткнуть пальцем свечное отверстие и попросить кого-нибудь дернуть. Пальцем упереться со всей силы. Если палец резко отскочит, то компрессия еще рабочая, если палец удержит давление - пипец- замена ЦПГ или только колец, надо смотреть. Насчет подачи бензина не знаю, свою еще так глубоко не разбирал.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2014, 11:23
Возможно. Копрессометр дешевый, "измерит".
У еня на пару сек получась завести, но сразу глохла.
Вроде говорят в трубке 2 должен бенз быть. *DONT_KNOW* Буду карб вскрывать...
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2014, 18:29
Скутер: suzuki
:-D
А опилки типа не пыль?
Ещё та пыль ))
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2014, 23:54
Разобрал карб, пропшикал очистителем карбюратора.
Не хочет сниматся эта мембрана
Она должна сниматся? Или приклеена?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2014, 17:34
А, ну значит как я и думал, из карба в праймер. *DRINK*
В итоге снял всё кроме фильтра сеточки - хз как его снимать.
Мембрана похоже была приклеена, снимал лезвием.
Вот эти фигни ведь не достаются, так?
