Текущее время: 17 Oct 2026, 09:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стук и хруст под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 30 Май 2014, 21:11
Скутер: malaguti crosser sp1
Стаж: 18
z13 писал(а):
REX
замена поршневой может и не помочь
правильно, если зажигание ушло то хоть десять поршневых поменяй, также пальцы звенеть будут...
СообщениеДобавлено: 31 Май 2014, 08:07
Про компрессию верно, при дохлой поршневой, газу валишь, а оно не едет, при этом все хрустит, звенит.
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2014, 09:20
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Итак:
Решил я начать с замены ЦПГ
разобрал старую поршневую и при внимательном осмотре увидел :
что перегородка между компрессионными кольцами была сломана внизу где выпуск
( и самое что интересное что она прекрасно держалась компрессионными кольцами не выпадала
и даже не поцарапала цилиндр)
При предыдущих осмотрах поршня сверху и с боков этого видно не было.
После замены ЦПГ на новую все стало отлично как и раньше. *THUMBS UP*
Вот и конец истории =)
Вот только из за чего могло сломать перегородку остается загадкой ?
Так как ни на цилиндре ни на поршне ни выработки ни царапин от перегрева не наблюдается ?
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2014, 15:09
Обычно это последствия детонации.
