Текущее время: 29 Nov 2026, 21:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бензопила.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2014, 21:36
Скутер: Аlpha moto. Bizon
Хм ,жиклер должен быть сьемным,а на фото все запресовано наглухо
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2014, 22:17
Короче почистил я карб - там под иголкой были лаковые отложения - праймер стал качть и я легко завёл пилу. Погазовал минуту, заглушил, и больше завести не смог *HELP*
Из-за того что без глушителя заводил ничего случится ведь не могло?
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2014, 09:39
Скорее глушитель ни причем. просто бенза наверно в бак мало залил или карб не отрегулирован. Выкручивай левый болт по четверть оборота пока заводиться нормально не начнет.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2014, 17:34
Скутер: Gryphon Saturn 50
Стаж: 6 г
Такая же лабуда была с пилой POULAN.Досталась на халяву в упаковочке-коробочке немного б\у,залил смесь топлива от тримера,прокачал,завел,погазовал чуток,даже контрольный распил бруска сделал,после заглохла и завести больше не смог.Хотел спецам в сервис тащить,пока думал что с ней,листал мануал.И о чудо!!!Оказывается смесь в пилу идет 1:40 ,а в тример 1:25. Забадяжил новую смесь,залил,прокачал и о чудо,завелась и работает как надо!
poulan.jpg [ 11.64 KiB | Просмотров: 8165 ]
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2014, 19:05
Что то сказкой попахивает :) В моей китайской написано 1:25, бутылка в комплекте с разными делениями от 1:25 до 1:50, в общем смотря какое масло так и мешать, я на обкатку 1:40 налил, норма для масла 1:50. Не греется совсем.
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2014, 21:38
Стаж: 6 г
Все возможно,фирмы разные,движки тож. :010<
http://www.motopila.ru/doc/benzo/poulan/2250/
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2014, 08:17
Не верю, что в разные движки разная пропорция одинакового масла, конечно можно и больше тогда свеча быстрее умрет, и кольца закоксуются. Вообще сейчас фирмачи пытаются все сделать под свое, для пилы макита масло ихнее, для чемпиона чемпион и тд, вроде как особо не навредив инструменту продать свое дерьмо в нагрузку и поиметь бабки, тогда конечно пропорции будут отличатся у кого 1:50 на синтетике, у кого 1:25 на минералке по старинке.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2014, 18:32
Стаж: 6 г
Спорить не буду,но по факту 1:25 пила отказывается даже чихнуть, на 1:40 заводится с пол оборота *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2014, 21:41
Видать дело в густоте смеси, типа жидкой (меньше масла) больше залетает, густой (больше масла) меньше, смесь беднее становится и не заводится. На то есть винт L, откручивая обогащаем, крутить по 1/4 оборота, настраивать хх им не нужно как на автомототехнике, нужно поставить его в то положение при котором заводится нормально и холодный и горячий, и не глохнет на хх.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2014, 21:53
Да, пулан и партнер это одинаковые пилы. И да, там 1:40.
Но что-то сомневаюсь что на 1:25 перестанет заводится.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2014, 04:32
В сети
1-40 - 1-50 - синтетика
1-25 - хорошая минералка
лет 8 чиню такие движки.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2014, 20:32
У меня Патриот(шина-40), масло 1:25......работает хорошо, (чуть дымит, но и хрен с ней...) , работает с 2011 года (беру на рыбалку, охоту...) недавно (осенью) от скуки вскрыл поршневую, всё чисто, кольца (два) подвижные, особого нагара в канавках нет, компрессия 10.5, свечу не менял (стоит китайская). Масло пользую-лукойл-2-а такта, цепь мажется ТАД-17 (запас остался -литров 20 ещё)....
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2014, 09:52
Вот ответ специалиста, меня устраивает :)
Алексей (20.02.2013)
Комментарий:
Добрый день.
Меня интересует приготовление топливной смеси. мне нужно смешивать 1:25, как написано в инструкции к данной пиле или как на бутылке масла Patriot Garden Power Active 1:50
Спасибо
Ответ специалиста:
Здравствуйте, Алексей!
Масло+бензин мешается в пропорции, указанной на бутылке с маслом.
ВсеИнструменты.ру
 Заголовок сообщения: Re: Бензогенераторы
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2015, 05:28
А что если я в эту тему свою бензопилу подтащу? :)
Бензопила Partner 350 Chrome. Алюминиевый цилиндр без гильзы. Как я понимаю это обычное литье под давлением, в котором цилиндрической фрезой пробуравили отверстие.
Цилиндр:
DSCN1682.jpg [ 50.66 KiB | Просмотров: 7727 ]
DSCN1695.jpg [ 52.13 KiB | Просмотров: 7727 ]
DSCN1697.jpg [ 51.37 KiB | Просмотров: 7727 ]
Поршень, с одного боку и с другого
DSCN1689.jpg [ 48.05 KiB | Просмотров: 7727 ]
DSCN1690.jpg [ 47.07 KiB | Просмотров: 7727 ]
Вопросов, собссно, два. Похоже это на никасиль и хромированный цилиндр, или мои подозрения верны, это вариант аццкой кетайчатины?
И что можно сказать о состоянии данной цпг, круговые борозды от фрезы местами стёрлись и там зеркальная полированная поверхность, это начало конца или наоборот нормальная приработка?
Пилу собрал, пока заводится...
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2015, 11:05
Ответов на вопросы не знаю, но могу поделится опытом ремонта пилы партнер.
После чистки карбюратора пила стала заводтся (с трудом), но очень быстро глохла. Купил компрессометр, он показывал рандомные числа от 4 до 6. Я посмотрел стоимость китайских цпг и купил в оби бензопилу за 2000р с гарантией два года. Пока работает.
Если нужно, вроде где-то остались фотки цпг.
И насколько знаю у партнеров никасиль не использутеся, хромируется поршень и в связи с этой технологией такое необычное соотношение масла 1:40.
