Текущее время: 12 Oct 2026, 09:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Газомасляные амортизаторы)
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2014, 22:55
Скутер: Vento Phantom 150
а зачем в них тогда воздух закачивать, раз нету канала?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 07:07
Electra
А я знал, что в них нет канала? Не тупи, перечитай пост.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 15:46
Foxie писал(а):
Electra
перечитал, вопрос остался открытым, для чего это расширительные бачки?
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2014, 16:59
Для развода :-x
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2014, 06:00
maximillian_great
Спасибо, родной. Здесь двояковыпуклая фигня получается: с одной стороны - для развода, а с другой - копирование известной формы, чтобы не выдумывать своё.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 19:40
Парни, есть кто-нибудь, кто реально пользовался китайским "газмясом"? Какое масло туда лить? Залито сейчас 5W Motul Fork, до этого был ATF III, почти не ощущаются мелкие колдобины типа трещин на асфальте, но на крупных сильный отбой. Хочу залить 15W Motul Fork, поможет али нет? Или транмиссионку 75W90 залить? Или ещё что? Кстати пружины супер, то что надо, ещё бы гашение колебаний настроить, и будет великолепно.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2015, 23:20
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Были у меня такие только фирма СИ.
Гауно.Можно сразу на помойку.
Летом в них трансмиссионку лил,зимой декстрон.С отбоем на колдобинах придётся смириться,ибо как сказал уже выше Г-но,а ни аморты.
Эти баллоны пришлось отпилить уже через несколько недель езды,ибо в них стало выгонять масло и далее наружу.Потом сальники потекли.
Ходовых преимуществ перед обычными штатными амортами обнаружено не было.
Единственно,что удобно-это можно пожёстче настроить.
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2015, 21:38
Вот что поставил на Тактик. Аморт Scooter-M. До этого на Тактик устанавливал аморт Макида, он практически ничем не отличается от стока по езде, а по качеству совсем не порадовал, начал выгонять масло и в итоге совсем перестал сглаживать колебания. Scooter-M-овский аморт совсем другое дело. Кочки практически не ощущаются, только отбой снова сильнее, чем хотелось бы. Похоже, это болезнь дешёвых амортов. Попробую на следующий год его разобрать и залить масло погуще. Любителям плавной езды рекомендую его из всего, что у нас имеется в магазинах за эту цену.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2015, 19:43
Интересно было бы сравнить этот китайский газомасленный аммор по плавности хода и "пробою" с оригинальным новым ЯПонским который я поставил в этом году на Имаху.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2015, 21:18
Arthes
На сжатие работает просто архи-мягко, я закрутил примерно на 2 см резьбы, чтобы было чуть пожёстче, и всё равно сейчас настройка только для одного человека. Но можно крутить ещё. По этой причине данный аморт также рекомендуется тем, у кого на скутерах сзади два аморта и обычные амортизаторы будут жёсткими в паре.
Отбой быстроват, но это лечится - обычно там внутри весьма жидкое масло. Амортизатор разборный, буду весной его регулировать основательно.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2016, 19:57
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
Штатный единственный амортизатор на китайце 150 сс , L=320 мм, банально не держит водителя с пассажиром, (80+80) кг., задевая за крыло на небольших кочках. По паспорту пассажир положен. Регулировок на амморте не видно. Если поставлю Скутер -М,- это решит проблему?
И еще вопрос в догонку: 320 в каталоге нет. Есть 310 и 330 мм. Какой лучше брать?
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2016, 09:43
330, бери с запасом, раз пассажир такой тяжелый.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2016, 18:35
spapa
Скутер-м ОЧЕНЬ мягкий! Я думаю, даже на самой жёсткой настройке будет проседать. Возьми газомасляный аморт фирмы NDT, он когда один - то очень хорош.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2016, 19:37
Так у меня проблема в том, что задевает крыло. Пробоя аморта нет. Может просто увеличить длину установкой проставки под амморт. Смотрю они торгуются на рынке?
Либо установка по-длиннее газ-мяс на 330 мм решит проблему шарканья крыла?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2016, 19:55
Foxie писал(а):
Arthes
Какой вес седока?
