Текущее время: 20 Nov 2026, 00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS BWS 150 NEW 2013 в сельской местности
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2014, 22:54
Скутер: irbis bws 150 new 2013
Hors
Вы правы, не разглядел, показалось что это обойма подшипника. Тогда всё норм :)
пробег на данный момент 2150 км
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2014, 17:57
Максимальная скорость по GPS 79.92 Км\ч
Весьма отстойно для 150сс. Исправный "стописятник" должен ехать 90км/ч.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2014, 22:58
Очень отстойно, посмотрю ещё клапана и карбюр. Если не поможет, то продам.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2014, 09:40
Dronix
Не очень отстойно.
Вспоминая давнюю статью в МОТО о китайском BWS, точнее о Biwis, тоже отметил, что максималка у них была около 80 км/ч.
Но аппарат радовал паровозной тягой.
Посмотри какой ремень стоит в вариаторе.
Скорее всего вместо 835 стоит 842, или длиннее.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2014, 15:18
GRO
Всё верно, стоит ремень 842х20 150см3 157QMJ. А на остальных 150 стоит 835?
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2014, 16:45
На моём штатно 835.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2014, 18:07
Как насчёт того, что у разных производителей ремней разные параметры одного и того же ремня? Кто-то измеряет по внешней окружности, кто-то по внутренней (Polini, ЕМНИП), кто-то вообще от балды пишет.
Главное условие: ремень должен проходить всю рабочую поверхность переднего шкива, при этом когда спереди он вышел на максимум, на заднем шкиве ремень должен выходить на минимальный диаметр.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2014, 21:46
Foxie
Реально есть разница в длине.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2014, 23:45
GRO
Как износится мой ремень, так куплю 835 :)
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2014, 21:30
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Добрый вечер Начну свой рассказ с того что все таки меня задолбала жутко вялая динамика
Заменой карба от предыдущего скутера ничего не добился кстати различие в карбах только в жиклёре в старом стоит 104 в новом от бивиса 105
Итак поехал в магазин и купил полностью стоковый НОУ неймовский вариатор в сборе и приехав в гараж принялся разбирать вариатор
Приготовился к долгим танцам с бубном вокруг гайки вариатора но на удивление при помощи трещётки и ключа который используется на сколько я помню для сжатия пружин открутил его с пол пинка.
И так:Ниже приведу фото вариаторов и их различия)
Кстати стандартный ремень у меня стоит BANDO 835х20х30
Получается что на стоковом ремне вариатор не дает ремню провалиться вниз до втулки и стартует как бы со второй передачи.
в родном варике не доход до низа составляет 6 мм а в купленном китайском всего 3 мм
Слева китайский справа родной !!!!!
В ИТОГЕ: после установки китайского варика и грузиков 13 грамм динамика стала отличная но чувствовался перекрут движка в итоге поставил родные (грузы 14 грамм Шли в стоке !!!)
Кстати втулки оказались полностью одинаковыми (размер увы не помню)
И стало все отлично пропал провал с низов и осталась хорошая динамика.
НО!!! Произошла и печалька катался днём с включенным дальним светом
В итоге Фары побелели и стали не прозрачные
Пластик на фарах просто ПЕЧАЛЬНЫЙ причем стояли стоковые лампы.
Но самое неприятное что когда попытался вытащить пластик оказалось что он сидит на герметике но и отражатель тоже пластиковый так что как его оттуда вытащить остается загадкой .
ИИИ!!! Самый главный вопрос чем его можно полернуть (ВНУТРИ!!!) Поступили подсказки что можно пастой зубной. но что то не верится ((( :005
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2014, 12:05
Скутер: irbis bws
Сильно сомневаюсь что полировка тут поможет - там на всю массу пластика, скорее всего, произошли изменения.
По глушителю, переделать только лишь выпускную трубу не так долго, если есть прямые руки и сварочник, желательно аргонно-дуговой. Внутренности легко отрываются, единственное, резать надо банку как впереди, так и позади, чтобы аккуратно всё разобрать и потом собрать обратно. Дел, реально, часа на два с половиной, если неспешно.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2014, 16:37
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Пытался полернуть тряпочной ничего не вышло =(
Глушак пока не делал так как пока некогда
После установки варика добился максималки в 100 км.ч по спидометру 120 =)
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2014, 15:32
Скутер: irbis bws
В вариатор залезть, конечно, надо. Реальная максимальная скорость в стоке - 80 км/ч. В зависимости от рельефа, до 87-90, не более.
Будет время - залезу и промеряю крайние положения, подумаю как имеющийся допилить. Станочный-то парк позволяет вполне.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2014, 09:32
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Boud
Толщина стокового варика позволяет спокойно его точить.
он толще купленного мной на 3 - 4 мм
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2014, 08:09
Скутер: irbis bws
После прохвата по более-менее серьёзному бездорожью оборвало верхний болт крепления глушителя и подрамника. Два дня маялся с выкручиванием, снял с кусками резьбы, в итоге, пока поставил новый болт длиннее и зажал гайкой с обратной стороны. Достаточно нежная техника для сельской местности-то, получается.
