Текущее время: 29 Jun 2026, 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой журнал - Haobon QT-10 by DMZ
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2014, 16:34
не забудь "красную" прокладку!
проверь прилегание.
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2014, 16:50
Скутер: Sym Orbit 50+
Стаж: ёр
Не забуду! Вот только у меня ко всему прочему еще и обгонная муфта заклинила.
Куча совкоциклов, а потом Sym Orbit 50->72cc->180+A9, 170=>1E4QMB 40mm=>водяная Minarelli, TopPerformance 72cc, Dell Orto 17,5, TPR VFORCE3, Malossi Multivar, Leo Vince ZX by AVK-73.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2014, 09:35
Стаж: ёр
Чтобы определить марку бензина для работы мотора, вчера измерил объём КС, который равен 15,8 куб см.
Толщина прокладки ГБЦ 0,5 мм
Недоход поршня 2,2 мм
Исходя из этих параметров степень сжатия получилась примерно 7,5.
Что определяет использование 76 бензина. Компрессию, которую надо будет измерить должна составлять порядка 10,5 БАР.
Хотя, когда мы только собрали мотор, то, замерив компрессию, получили цифру 13 Бар, что соответствует степени сжатия 10 и 92-95 бензину.
Однако, чтобы мотор работал ровно, мы меняли УОЗ на более поздний, приклеивая стальную полоску после модулятора магнита.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2014, 10:19
Не великовата?
Или вместо стальной прокладки ставишь палёнку?
Потом опять будет тема про лопнувшую головку?
А прогревать двигатель для замера компрессии не надо?
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2014, 12:59
Стаж: ёр
В смысле паленку? Обычная скутер-м-овская прокладка! Стальная.
Прогревать не прогревали, т.к. только собрали тогда. Было это уже 2 года назад. Так что эти данные уже устарели. Как соберу мотор, так замерю заново.
Роман, правильно я СЖ рассчитал?
Соотв. если повышать до 92-го, то надо торцевать головку?
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2014, 21:33
Dimez
СЖ с компрессией зачастую не имеет ничего общего.
Соответственно иногда бестолку считать, надо сделать точный замер.
Ибо детонация идёт не от СЖ, а от компрессии.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2014, 15:16
Стаж: ёр
Блин. Уже третий день притираю головку, но всего лишь добился, чтобы керосин держался полтора часа. Дальше начинают потеть клапана и скапливаться жидкость.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2014, 20:39
Dimez
Мда, была подобная ситуация у товарища на ОКе.
Там время замера утечки керосина 20 минут максимум!
Всё остальное от лукавого.
P.S.
Товарищу пришлось тупо поменять убитую головку.
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2014, 21:06
Стаж: ёр
Советуешь выкинуть ее?
А где в Бронницах продаются фрезы?
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2014, 21:14
Притирая клапана к сёдлам, фрезами не пользовался.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2014, 13:24
Стаж: ёр
Я имею в виду, чтобы нормальную фаску на седле нарезать! Соотв. под 60, 45 и 30 градусов. А потом уже притирать! А то как-то неправильно получается, через *опу, если угодно.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2014, 21:50
С этим вообще просто.
Скругляешь все фаски, уменьшаешь сопротивление клапана и не заморачиваешься мифическими углами.
Проверенно на нескольких автомобилях.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2014, 21:51
Стаж: ёр
А можно подробнее? Может ссылка есть на материал?
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2014, 21:56
Ссылки нет.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2014, 23:39
Дима, я тебе говорил как делать, шарошки у меня есть.
