Текущее время: 28 Nov 2026, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4056 ]  На страницу Пред.  1 ... 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 ... 271  След.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 14:18
В сети
Yulia писал(а):
вот эту штуковину со стрелочкой, вероятно, не найти...
это манометр, можно использовать с диапазоном от 0-10Атм до 0-20Атм, у нас такие валяются в сантехнических магазинах для котлов и водяных насосов.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 15:25
AVK-73
0 - 10 маловато будет...
СообщениеДобавлено: 24 Май 2014, 15:30
В сети
если зашкалит значит компрессия в норме, они без ограничения мах.- получается 13Атм.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2014, 20:04
Yulia
Привет!
А что тема как-то заглохла?
Где отчёты о поездках?
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2014, 20:35
Стаж: с сентября 2010
Здравствуйте, форумчане!
Ездила мало совсем, в радиусе 10 км от дома… Но маленько расшевелила болтики-шестерёнки на Джонвее.
Отпишусь чуток.
Начинала сезон со страшного дёрганья скутера – начинался строго после 1-1,5 км на скорости 20-30 км/ч, по нашим ямам когда, потом на скорости 40-45 пропадал, а когда на обочину сворачиваешь и опять скорость сбрасываешь, то снова, бедолага, мучается)
Ну раза три так поездила, а потом всё устаканилось само собой. Может потому что бензин меняла, может потому что уже было собралась карб снимать по совету парней и скутер испугался) Но ездит сейчас , тьфу-тьфу, молодцом.
Ещё масло в двиг долила грамм 120. Поскольку езжу мало, фильтр просто вытряхиваю, всё внутри протираю и ставлю.
Ещё, отщёлкнулась часть клюва, к/ю мы всем миром снимали с Вами. Это по кочкам нашим, назад блин никак, одним боком держится плотно, боюсь сломать если нажму не так. Но это так, не поломка… Ещё колесо сдулось… уже заметила в дороге, удачно когда обгоняла колону велосипедистов, в машине сопровождения мужчина засёк что с колесом у меня, тормознул и накачал минут за 10 – достал какую-то коробочку хитроумную – и давление показывает, и накачивает, сказка! Молодец, прям на дороге и вылечил Джона. Вот такие люди встречаются....
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 25 Jul 2014, 11:55.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2014, 22:41
:-o
Юля, если сама сделать не можешь, зайди в любой автосервис, тебе там за копейки фильтр сделают.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2014, 15:52
Всем привет!
maximillian_great
Фильтр - всю коробку менять надо, со всеми потрохами, как парни сказали. Но блин сама делать не буду, не смогу однозначно, да и нет этой коробки. В прошлом году в конце сезона герметик пробовала, поролон. Сейчас просто чаще его чищу и езжу-то мало.
Сегодня вот... отвалилось... нечаянно.... :-[ Нашла гайку. По ходу должна быть пружина, точно. И болт к этой гайке, раз она есть. И всё? Трава густая, знать бы сколько запчастей собирать... И крепить в какой последовательности, если всё найду. Сама смогу эту пружину натянуть?
И ещё, закралось у меня подозрение, что масло куда-то девается, почему я его всё время доливаю-то???
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2014, 17:02
Надо два болта, две втулки, четыре простых шайбы, два гровера и пружину.
Натянуть сможешь, она не тугая, ну в крайнем случае плоскогубцами или при помощи отвёртки.
Поиски в траве вести с помощью большого магнита.
Святые по земле не ходят!
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2014, 20:43
Спасибо огроменное, Zodchiy!
Ого сколько ты перечислил… :-o Как-будто мне шасси как у самолёта крепить) Я нашла только вот это… Да ещё и не подумала про магнит! тормоз я барабанный!))) Я когда в траве шарила, вспоминала только про металлоискатель GRO) А вы знаете сколько в траве живности разной??? Я их там всех зашугала на фиг.
Стала искать в инете, что такое гровер и втулка. Оказалось, что втулка-то одна и нашлась как раз… а это типа колечко треснутое (гровер) даже не знаю куда и присобачить, даже если бы и было) Могло быть так, что я где-то по дороге потеряла, но тогда бы пружина выпала сразу, наверное. Что теперь и как подбирать… Печалька однако
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2014, 21:46
Yulia
Сначала прикручивается болт с правой стороны, потом на место ставится пружина и натягивая её рукой прикручиваем левый болт.
Скутер надо аккуратно к чему-нибудь прислонить.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2014, 00:14
Ну да, конечно.
Ты не можешь, а в сервисе сделают легко.
Нет слов Изображение
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2014, 07:41
Знащ так. :)
Пружину не натянешь.
Нужно 3 здоровых мужика, из них один держит скутер...
Крайне желательно найти втулки. Их ничем не заменить.
Болты скорее всего придется ставить обычные М10, там стоят М10х1,25, их фиг найдёшь, как и гайки к ним.
На обычный болт - 2 гайки, второй гайкой законтрить. Гроверные шайбы не надо.
И, раз подножка всё равно снята. Переделай ее, чтоб удобно было, вроде есть там у вас типа автосервиса с болгаркой и сваркой.
Тамошним спецам покажи вот эти фотки, какой она должна быть, надеюсь они сообразят, какие там силы действуют и в чем смысл такой переделки.
А то эт же ужос, упираешься обеими ногами в планету и двумями руками дергаешь его на себя что есть силы чтоб вспрыгнул...
подножка 004.jpg [ 105.52 KiB | Просмотров: 9469 ]
подножка 003.jpg [ 97.74 KiB | Просмотров: 9469 ]
подножка 002.jpg [ 104.44 KiB | Просмотров: 9469 ]
подножка 001.jpg [ 103.24 KiB | Просмотров: 9469 ]
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2014, 09:56
День добрый!
I.Фильтр.
АААА!!! Этот гадёныш!!!! Изображение Макс, мы друг друга не поймём что-то. Мне он нужен ВЕСЬ - с патрубком, треугольным фильтром, чтобы мой убрать, а тот поставить. И в автосервисе это не сделают!!!
II. Подножка.
Нда… картина Репина «Приплыли»...
Вчера нашла железяки, от радости прискакала сразу пост писать, а сегодня с утреца попробовала, с позволения сказать, пружину (?!) растянуть в руках. Попробовала, потом ещё раз… а фигвам! На двери была петля для щеколды, я за неё зацепила, потянула… Пришлось идти за молотком щеколду назад приколачивать, а эта зараза хоть бы на мм виток сдвинула))) Короче, по ходу, это не пружина, а трубка литая, с нарезанным на ней рисунком под пружину)
Zodchiy c Романом явно переоценили мои физические данные – тяжёлой атлетикой отродясь не увлекалась)
Dj@gger Про болты спасибо, что объяснил. Я думала, возьму всё это добро и буду по рынку искать такое. Теперь запишу грамотно, что конкретно надо. А потом будем вербовать «трёх здоровых мужиков»)
III. Тюнинх подножки.
Ваще не поняла… Фото распечатаю в цветном варианте, не проблема. А что переделывать - не дошло. Вот даже зацепиться не знаю за что. Но какбы на СТО пусть разбираются. Я в общем-то, так и не умею центральной пользоваться, духу не хватает. В прошлом году как-то получалось, а почему в этом не могу, не знаю. Если надо поставить – «Вы не могли бы мне помочь его поставить на подножку? - Конечно помогу! А снять-то сами сможете? – Да, это у меня получается, спасибо.» )))
Сейчас дела домашне-огородные переделаю, вечерком ещё всё рассмотрю хорошенько.
P.S. У нас октябрь закончился, лето опять) Наконец-то можно на солнышке отогреться, а сосед предпочитает музыку определённого жанра, при чём орёт она от темна до темна на всю улицу и к вечеру такое чувство, что ты уже реально «отмотал пятнашку» и не одну)))
P.P.S Чуток попозже скину фото - проводок какой-то загадочный появился...
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2014, 10:23
Ваще не поняла… А что переделывать - не дошло.
И не надо.
Кто будет делать (если сподвигнешся на эту переделку, конечно) - разберутся.
Просто сказать, что скутера с вот такими подножками ставятся на нее легко, а со стандартными - бригаду нанимать надо. :)
