Текущее время: 14 Aug 2026, 03:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2014, 05:45
Скутер: макс250
Стаж: нет
Да в теме вроде есть,про свет,ксенон по моему меньше берет чем лампы.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2014, 11:37
Скутер: макс250
Стаж: нет
Сегодня получил номер,катт.А 11-числа только поставят!
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2014, 12:56
Скутер: CFMOTO JetMax 250
AndrewS
я делал. там надо ставить автомобильный комплект из 2-х ламп и 2-х блоков розжига + блок управление
(обычно это все в комплекте для авто идет)
цоколь H4 подходит почти как родной (лампа может в пределах нескольких градусов крутится. но это не криминально)
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2014, 14:35
Стаж: 100
Толяй
Ставить нужно обязательно влагозащищенные динамики. Там 10см. Но они не очень значительно исправят ситуацию. Да немного будет лучше. Под динамики нужно поставить какие-нибудь короба, чтобы хоть как-то улучшить звук и громкость
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2014, 14:50
Скутер: макс250
Стаж: нет
Короче заказал резину у мотоспортщиков,170х50х14 не было, 160х60х14,геометрия та-же,привезут потом отпишусь!!
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2014, 17:05
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Врт я и ищу 10 влагозащищенные. Есть в продаже только 13 и выше. А ты 10 нигде не встречал?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2014, 20:23
Стаж: 100
Толяй
В гугле забей и их куча будет
Волгоград
Поздравляю с категорией *DRINK*
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2014, 20:39
Стаж: 100
Толяй
Вот например http://panelnik.ru/vlagozaschischennye- ... chity-ip66 в поис вводи "влагозащищенная акустика или акустика для катера,ну сообразишь вобщем-то
http://hiaudio.nichost.ru/139000000/ вот еще куча и по цене норм
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2014, 22:15
Скутер: CF Jetmax250
Пля, от нее толку никакого, это тот же низкий профиль. Надо было ставить 150х70, она на 20 мм (!!!) выше профилем, а это я Вам скажу очень ощущается в лучшую сторону, плюс к этому стало возможным закладывать нормально в поворот без скрежета
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2014, 04:47
Скутер: макс250
Стаж: нет
Посмотри шинный калькулятор,150х70х14 по высоте такая-же что и 160х60х14. На 2мм пониже.
PS.Да вот категорию ещё не поставили,11августа,заканчиваеться,якобы учёба!
А какие динамики брать:4ом или 8ом??
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2014, 16:47
Куда я смотрел не понятно, показалось, что Вы купили
Волгоград писал(а):
170х50х14
, такой резины наверное и не бывает)) Но все равно 160х60 заметно ниже, на 9 мм. И шинный калькулятор для этого не нужен, достаточно обычного))
160*0.6= 96мм
150*0.7=105 мм
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2014, 18:24
Скутер: макс250
Стаж: нет
Ну тогда буду смотреть,когда привезут. Конечно задние амморы не фонтан,но когда я их подтянул пружину на 4 щелчка,как ни странно,они начали работать.До этого как купил,были на последней,и по ходу пробивали ,потому что пружина отпущена была.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2014, 07:48
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
всем привет.
мой дилер проявил чудеса щедрости, заменил по гарантии обе фары и поворотники левого борта, из-за того что пожаловался что они запотевают после дождя.
даже и не ожидал, что прокатит.Фары пришли в сборе с лампами Осрам, но под такое дело заказал Филипс Сити Вижн, из тех которые дают на рефлектор оранжевый отблеск и якобы светят на 40% ярче, поставим-увидим.
Заказал и резину на зад Данлоп ,150х70х14 (DUNLOP/Scootline-SX01/150-70R14-S-66). у кого такая же? что скажете о ней?
и самое главное, кто опишет порядок разборки морды и снятия заднего колеса?
глушак где откручивать? на двигателе или только бочонок достаточно?
АЮ
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2014, 10:03
Скутер: макс250
Стаж: нет
Что-б колеса снять,бочонок.Я тоже филипс поставил,оранжевый отблеска дают,как светят,не скажу,пока толком по темнатухе не ездил.
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2014, 12:18
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
спасибо Волгоград
а чем соединение бочонка с трубой уплотнено? асбестовая ткань? уплотнитель поди менять надо будет?
АЮ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
