Текущее время: 01 Oct 2026, 07:59
 Заголовок сообщения: BGM PRO KVC 20mm или BGM PRO KVC 20mm Black Edition
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2014, 16:57
Двигатель 139 QMB. Посоветуйте какой выбрать карб для ЦПГ 52,4 мм naraku:
1. Carburator -BGM PRO KVC 20mm- CS=28mm - (139QMB) http://bit.ly/1y9eTyd
2. Carburator -BGM PRO KVC 20mm Black Edition- CS=28mm - (139QMB) http://bit.ly/1slus4b
По изображениям видно, что у первого фигурный золотник, нет ускорительного насоса. Есть еще какие-то принципиальные у них отличия? Замечательная черная краска у второго не будет отваливаться?... Если возможно, подскажите есть ли похожие или аналоги в отечественных интернет магазинах, на данный момент ничего похожего найти не удалось...
 Заголовок сообщения: Re: BGM PRO KVC 20mm или BGM PRO KVC 20mm Black Edition
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2014, 21:15
Учитывая, что первого нет в наличии, выбор очевиден :)
А с качественным тюнингом на 139QMB дела всё хуже....
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2014, 15:11
да, дествительно остается БМГ Блэк. Такой возник вопрос: как переводится "Needle 4HJJJ". Needle - игла карбюратора. 4HJJJ - ее размерность или, что она регулируемая?
