Текущее время: 14 Aug 2026, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2014, 16:30
Скутер: jetmax 250
Волгоград писал(а):
Блин,а у меня,эта пиписка,в которую надо пруток вставлять,и проворачивать(для натяжения)отломилась,придеться снимать,варить,да и в черное наверное нижние эти чашки покрасить!
я пост :008 авил на центральную подножку вставил болтик на пять и плоскогубцами повернул на четыре щелчка в поворотах максик стал лучше себя вести всем советую
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2014, 17:28
Скутер: CF Jetmax250
на центральной подножке я спокойно голыми руками затянул аморты на максимум
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2014, 17:43
Стаж: 100
я поставил на центральную подножку вставил болтик на пять и плоскогубцами повернул на четыре щелчка в поворотах максик стал лучше себя вести всем советую
Так ты поднял или опустил?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2014, 18:17
Скутер: jetmax 250
получается подтянул тоесть сжал пружины
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2014, 18:37
Стаж: 100
jktuu
Ну у меня с новья они сжаты до конца и ничего хорошего я не вижу *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2014, 19:00
Скутер: макс250
Стаж: нет
Не ну что дрова амморы,то да,просто так терпимо,я на 3-ю позицию поставил.Ну один хрен кишки вытрясает.,по грунту.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2014, 19:11
Стаж: 100
Выход нашел только один - на кочках упираюсь ногами и приподнимаю задницу ;-)
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2014, 19:39
Скутер: макс250
Стаж: нет
Да это понятно,вчера одного в магаз,с работы возил,в двоем вроде ничо мягко,как будто.В Волгограде такие дороги,что задницу опускать на седху не придеться!
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2014, 21:39
я сам больше сотни вешу, к тому же переделывал сидуху (убрал спинку водителя и изменил анатомию сиденья шоб ноги влезли) и теперь сижу дальше. Более-менее продавливаются аморты, но хотелось бы конечно еще мягче
 Заголовок сообщения: Взываю к коллективному разуму.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2014, 19:02
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Доброго всем вечером.
Обнаружилась проблема: при движении накатом раздается неприятный довольно громкий ритмичный стук в районе редуктора. При подаче тяги стук прекращается. Колесо в вывешаном состоянии покрутил - не стучит вроде. Ну насколько удалось раскрутить? Не зная что делать!!! Нужна помощь! Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2014, 21:33
Стаж: 100
Толяй
Посмотри уровень масла. И что у тебя залито?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2014, 04:37
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
alexro4 писал(а):
Толяй
На ТО 1000 км. Дилер залил трансмиссионку 75w90.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2014, 06:41
Стаж: 100
Толяй
75w90 это гуд, а уровень смотрел? Может не редуктор, а еще что-то?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2014, 08:53
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
alexro4 писал(а):
Толяй
Уровень до заливной пробки. Стук только при движении накатом. В районе заднего колеса. Ума ни приложу что там может громко щелкать- стучать.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2014, 09:21
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Толяй
сцепу посмотри.
у меня так на 150сс было
АЮ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
