Текущее время: 18 Oct 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: Сильно греется зеленый провод идущий от генератор
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2014, 05:29
Скутер: Raser Stels 150cc
Все началось с замены поршневой,все аккуратненько снял,отсоединил вынул двигу.Собрал-разобрал,не заводиться(уже понял в чем причина не по меткам собрал(( ),но теперь еще и моментами появился коротыш,провод который идет от генератора(зеленый) греется ооочень сильно (это не постоянное явление,а переменное,фишки отсоединил-присоединил коротыша нет,потом при следующем запуске может появиться ,из-за чего это может быть,кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Сильно греется зеленый провод идущий от генератор
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2014, 08:17
Phoenixi
Минусовой толстый провод не пробовал на место прикрутить?
Помогает в 100% подобных случаев.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2014, 01:43
GRO Спасибо,забыл совсем про него :'(
Вот что еще уже давненько начал шуметь двигатель,не трещать ,а прям выть и потихонечку все громче и громче. Дружбан подсказал поменять коленвал,сразу скажу что я хозяин не первый,но купил его уже с обкаткой в 164км,первый хозяин с магазина до дома летел 120км.
