Текущее время: 27 Jul 2026, 23:23
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться в причине поломки
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2014, 11:37
Скутер: Китаец
Все было хорошо, катался пару часов, потом поехал на максимальной открытой ручке газа 12км. Остановился, посидел пару минут двигатель сразу выключил. Завелся хорошо проехал 100м и двигатель начал дергать, я заглушил сразу и все как умер стартер крутит, двигатель не заводился. Вечером я его все, таки с бубном завел. Но работает на повышенных оборотах. Как только снижаю обороты до холостых, сразу глохнет. Помогите разобраться в причинах. Двигло 152QMI, поршневая 180сс.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться в причине поломки
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2014, 12:47
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Вангую подсос воздуха. :)
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2014, 13:21
Скутер: Китаец
прокладка прогорела? Или в клапанах дело?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2014, 13:36
уточни, работает на высоких, высокие полные? как раньше? ли ограничены.
Подсос это дыра в патрубке или прокладка под ним.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2014, 13:40
Скутер: Китаец
На высоких работает как раньше.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2014, 13:48
Darkzero
Чтобы разобраться с причиной, её надо сначала найти.
А тут реально даже попытки найти неисправность не было, сразу начали ванговать.
Может сначала сделать диагностику и её результаты отписать тут?
Так вроде логичнее будет?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2014, 14:12
Скутер: Китаец
Проводку всю проверил, зажигание тоже. Топливо вроде нормальное, катался пару дней на нем нечего. Двигло только не обкатанное было, только 150км наверно в спокойном режиме бегало.
На следующей неделе буду разбирать двигатель.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2014, 14:20
:CENS:
Реально нет нормальных слов.
По симптомам проблемы с системой питания, о чём уже и написали, нет, он лезет в проводку и разбирать двигатель.
Колёса ещё попинать не забудь и фару протереть.
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2014, 14:27
Скутер: Китаец
:CENS:
Ок. Сперва проверю систему питания. И через недельку напишу в чем проблема была.
Спасибо всем за советы.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2014, 07:59
Скутер: Китаец
Разобрался с поломкой. Генератор полетел. За одно кольца поменял на поршне и оказалось что крышка распредвала вся в трещинах и скоро тоже бы сломалась.
Еще вопрос кто ни будь ставил коленчатый вал с повышенным ходом +4мм +6мм? http://www.ebay.com/itm/SCOOTER-150CC-G ... 0d&vxp=mtr Как он повлияет на разгон?
Последний раз редактировалось Darkzero 14 Aug 2014, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2014, 08:29
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Обкатай сначала, а потом распредвалы ставь.
И если поставил только кольца, то через 400 км будешь ставить новые.
150cc.ru
