Текущее время: 20 Nov 2026, 03:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2014, 10:49
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Aleko писал(а):
Толяй
сцепу посмотри.
у меня так на 150сс было
А что у тебя было со сцеплением? Поконкретнее
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2014, 14:33
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
пружинка(и) лопнула(и), все три или одна,две не знаю.
тоже гремело при накате, а при тяге центробежно прижималось
я в то время на юга к дочери ездил, поэтому сам не лазил, у местного кулибина махнул рабочее восстановленное на свое убитое с соответствующей доплатой, и поехал обратно домой 2200 км .
доехал нормально :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2014, 22:50
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
заменил заднюю резину на данлоп 150/70-14
впчатление двоякое.
с одной стороны стало выше, мягче и менее тряско.
с другой- повысилась валкость.
а самое главное, за счет разного профиля(имеется ввиду профиль поперечного разреза)-при вхождении в поворот - "подвиливает"
см. рисунк.
мысль надеюсь понятна: колеса имеют разные радиусы закругления бортов.(и наш "знаменитый "острый бортик)
вывод-преднюю желательно менять одновременно с задней :)
Бе.JPG [ 8.88 KiB | Просмотров: 4388 ]
АЮ
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2014, 07:11
Стаж: 100
Aleko
Полностью согласен с тобой. Тоже задумывался о замене переднего колеса. Ну этот сезон отъезжу, а на следующий буду менять :)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2014, 07:43
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Что то Толяй молчит....
определил, что гремит то?
всем же интересно!
АЮ
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2014, 19:16
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
всем же интересно!
В пятницу поеду в сервис. Пока нет времени. Как будут новости обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2014, 11:27
Скутер: CFMoto JetMax-250
Стаж: да
Для новых пользователей: http://vk.com/cfmoto_jetmax_250
cfmoto-jetmax-lifestyle1 - копия - копия.jpg [ 354.24 KiB | Просмотров: 4318 ]
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 18:16
Скутер: CF Jetmax250
впчатление двоякое.
см. рисунк.
Подтверждаю, если поменять обе резины сразу, ничего подобного не наблюдается, наоборот, хоть появилась возможность нормально закладывать в поворот
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2014, 20:13
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
alexro4
AndrewS
мы с вами на верном пути!
:010<
АЮ
 Заголовок сообщения: Докладываю подробности.
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2014, 10:58
Скутер: Jet Max 250
Стаж: 1,5
Отчитываюсь о проделаной работе по удалению неизвестного стука.
В пятницу приехал к дилеру. Вскрыли крышку вариатора. Осмотрели все на предмет механических проблем. Ролики, ремень, сцепление все в норме. Никаких проблем не выявлено. Поставлен диагноз: ездить пока что нить не вылезет.
Вечером по дороге домой благо по пути заехал к ним снова. Посмотреть на горячую. Вскрыли снова. Стук из района редуктора. После долгих покатушек по боксу было решено открутить колесо и набить ступичный подшипник новой смазкой. И закрутить колесо. Сделали. Стук пропал. Пришли к выводу что колесо было прикручено плохо. Пока езжу. Дальнейшая эксплуатация покажет. Сервисменам огромное спасибо за терпение и приложенные усилия.
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2014, 08:24
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Всем привет!
в субботу ездил в Ульяновск на МАТФ-2014, посмотреть авиашоу и самолеты.
круг получился 800.
где то в пути (неизвестно) отгорел/перетерся/оборвался/отжегся и т.д. провод от исполнительных контактов реле головного света на переключатель ближний/дальний(бело-синий), заметил только вечеров когда вьезжал в свои родные Набережные Челны.
в воскресенье полдня мурыжился, определили причину, заменил провод (поверх), из жгута выплести нереально.
теперь все в норме :)
п.с. летала группа "Русь"
вот на таких.
ниже маленько фото для желающих посмотреть.
сорри за офтоп
русь.jpg [ 446.65 KiB | Просмотров: 4223 ]
АЮ
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2014, 08:26
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
вот колёсики, не чета нашим! :-D
колесики.jpg [ 527.28 KiB | Просмотров: 4222 ]
АЮ
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2014, 08:29
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Движок тоже чутка поболее нашего будет :)
ПС-90А — российский турбовентиляторный двигатель с максимальной тягой 16 000 кгс. По схеме является двухконтурным турбореактивным двигателем со смешением потоков (внутреннего и наружного контуров). Разработан конструкторским бюро ОАО «Авиадвигатель». Устанавливается на пассажирские самолёты семейства Ил-96 (Ил-96-300, Ил-96-400), Ту-204 (Ту-204-100, Ту-204-300, Ту-214), и семейство самолётов Ил-76 (Ил-76МД-90, Ил-76ТД-90, А-50ЭИ, Ил-76МФ). Последняя разработка авиаконструктора П. А. Соловьёва, в честь которого и назван: ПС - Павел Соловьев. Производство осуществляет ОАО «Пермский Моторный Завод».
и вид сзади
движок ссзади.jpg [ 513.4 KiB | Просмотров: 4221 ]
ту204.jpg [ 464.92 KiB | Просмотров: 4221 ]
АЮ
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2014, 08:33
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Ан-12
и
Ан-124-100
Ан-12.jpg [ 572.77 KiB | Просмотров: 4587 ]
Ан-124.jpg [ 483.43 KiB | Просмотров: 4587 ]
АЮ
СообщениеДобавлено: 18 Aug 2014, 08:35
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
ну и напоследок.
разменял 20 000 км пробега !
правдо именно эту цифру проморгал, опомнился только на 20 100 :-D
Всем удачи!
20100.jpg [ 538.79 KiB | Просмотров: 4586 ]
АЮ
