Текущее время: 30 Oct 2026, 00:40
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится Racer Stels
СообщениеДобавлено: 16 Aug 2014, 23:43
Скутер: Racer Stels RC 50 QT (72cc)
Модель и производителя сктера:Racer Stels RC 50 QT
Модель двигателя: 139QMB
Тактность двигателя и предположительный объём: 4 тактный, 50-80 см3 (точно не знаю).
Скутер приобрел б/у с пробегом 7500км, сейчас около 8300 км.
подскажите пожалуйста,почему может не запускаться скутер-
кратко опишу поведение-после поворота ключа, и нажатии на кнопку запуска происходят просто щелчки (если смотреть с открытой крышкой кик стратера, то видно ,что моторчик дергается и все) после пару нажатий на кнопку запуска может и крутить а может и после 10 раз не крутить- может кнопка отходит?
Даже когда стартер работает, то все равно не заводится скутер.
Что делал- поменял 5 свечей, проверил на всех есть искра (на новой вроде даже 4-это плохо или хорошо?)
Чистил карб полностью-не запустился
менял жиклеры со старого карба-не запустился
обогатитель работает,проверял
Жиклеры тоже пропускают бензин (старые), на новом они какие-то узкие, но в принципе тоже пропускают.
разгонный насос работает, бензин брызгает.
Как я понимаю, если соединить карб со всем кроме впускающего патрубка(трубка от карба до камеры сгорания), то смесь не будет брызгать?как его тогда проверить в собранном состоянии?
Если слегка завернуть свечу, ее выбивает, следовательно компрессия какая никакая есть?
(компрессометра нет пока, ищу)
И по поводу кик стартера, поменял венец и храповик- если жать на ножку, вентилятор охлаждения крутиться-следовательно кикать по идее должен?(т.к. не заводиться не могу проверить)
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Racer Stels
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2014, 10:28
search.php
