Текущее время: 20 Nov 2026, 04:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2014, 22:33
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
а так же из cfmoto_parts
CFMOTO Jetmax 250cc Scooter - CAMSHAFT
2 01A0-024004-0020
OIL-GAS SEPARATOR
03.gif [ 125.99 KiB | Просмотров: 4677 ]
АЮ
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2014, 08:13
Стаж: 100
senk2000
Купил щупы, завтра буду регулировать. Пробег 5210. Кто ни будь уже там (в клапанах) был???.
При снятии воздушного фильтра обнаружилась проблема, он в масле...Может из-за больших оборотов и зазоров конечно но сначала клапана а потом посмотрю.
У меня пробег чуть чуть больше твоего. Объясни зачем регулировать на таком пробеге клапана??? *DONT_KNOW* У тебя что они застучали? Воздушный фильтр в масле потому что он пропитывается маслом, ну так положено.
Фары то стали гореть? Я вчера вечером разобрал центральную часть морды, опупел откручивать релюхи, открутил как писал Aleko. Менял реле местами т.к. они одинаковые, эффекта "0". Потом подергал провода и вроде загорелись, затем пропали, через какое-то время опять стали гореть и окончательно перестали. Плюнул, собрал обратно все. Релюшки прикрутил по другому. Завел нормально, но фары не работали. Утром собрался на работу, а а он сука не заводится! Выжал передний тормоз и о чудо, завелся! От нажатия заднего тормоза стоп не горит! Хотя тормоз работает. Поеде через несколько дней к дилеру, пусть разбираются нах. >:o
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2014, 12:01
Скутер: CFM Jetmax-250
Стаж: 4 месяца
Фары да стали работать как раньше
Клапана да застучали.
Причем на больших оборотах почти визг!!!! от них
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2014, 12:52
Стаж: 100
Однако станно *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2014, 16:27
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
"лягушку" надо ВэДэшкой пшикнуть.
окисляются конт.
дилер ее может и не привезти, или долго везти, а ездить до конца сезона ее ого-го, и ездить - тебе и беозпасноть зада - твоя.
без стопов ездить низзя!
а подсохнет, пощелкаешь рычагом снова будут гореть.
пшикни, не ленись
а я тебе 2 раза говорил про бело-синий провод.
это ж надо, разобрать морду не лень, а проводок продублировать лень.
мин бильмим! (нэ понимайт) ]:-> :-D :-|
АЮ
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2014, 16:36
Стаж: 100
Aleko
Я понимайтен, но я с работы в 10 вечер приезжайтен и морда разбирайтен. Утром рано надо было вставайтен поэтому задолбайтен и собирайтен обратен. :) Будут выходные разберусь. Да и лягушка не причем думаю т.к.до разбора с нажатием заднего тормоза заводился
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2014, 17:08
Скутер: CFMOTO JetMax 250
вот электрическая схема от нашей мопедки. в векторах. когда то себе делал. печатать лучше на А3 а то все мелкое получается. есть правда косячек, тот что я нашел. не правильно цвета проводов , идущих к динамикам написаны
Комментарий к файлу: схема в векторах
shema.pdf [1.12 MiB]
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2014, 17:43
alexro4
тебе надо посмотреть разьем , через который подключается левый пульт руля (на схеме он слева вверху)
сам разьем находится под мордой. где то между радиатором левой фарой. его можно по цвету проводов найти. он влагозащищенный
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2014, 18:35
Скутер: CFMoto JetMax-250
Стаж: да
Если не сливать масло (эмульсию) с прозрачного шланга который выходит с воздухана под заднее колесо, так и будет. Трубка наполняется, масло начинает оставаться в корпусе фильтра, и когда его уже там много то при заводке начинает дымить, т.к. захватывает масло с воздухом. Сливайте отстой с трубки и всё будет ОК.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2014, 20:46
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
дык это лягушка и работает второй парой контактов совместно с кнопкой запуска.
ну, что-то типа этого(см рис.)
очень даже причем лягушка.
у меня и у самого часто с заднего тормоза не заводится, стопы при этом с него тоже не горят.
а с переднего и заводится и горят.
у тебя разве не так?
по хорошему левую лягушку надо менять, но сезон добью с помощью ВДшки.
ля.JPG [ 7.71 KiB | Просмотров: 4640 ]
АЮ
Последний раз редактировалось Aleko 20 Aug 2014, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2014, 20:51
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
ShR писал(а):
он влагозащищенный
есть там такой. охренительной величины по сравнению с другими, весь, типа, прорезиненый.
тожехотел его разнять (передернуть), только чего то он мне не поддался :-D
АЮ
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2014, 21:42
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
На моем *пшиканья* не помогают,надо зачищать контакты лягушки.Сапожным ножом,делая как бы вращательные движения в трех точках ,*сверлим* .Без фанатизма,чуть-чуть.Вставляем нож в разьем и пытаемся располовинить *лягушку*.Смотрим где не идет и ещё *подсверливаем*Снимаем крышку очень аккуратно,чтобы не *развалился* подвижный контакт,иначе придётся долго искать отскочившую пружинку и соображать как всё соединить до кучи.Зачищаем контакты,полируем пастой ГОИ,обезжириваем собираем до кучи.Нагретым эл.паяльником прикасаемся поперёк разьема в трех местах,*лягушка* собрана.Ставим на место,проверяем и счастливого пути!
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2014, 22:38
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
спасибо mariel
проведу капитальный ремонт у себя по твоему совету :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2014, 13:54
Стаж: 4 месяца
Комрады спасибо что откликнулись, за эл. схему отдельный респектище, ибо первая читабельная есть наконец то!!!!!
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2014, 19:14
Стаж: 100
Проблема света и тормоза в плохих влагозащищенных фишках. Резиновый уплотнитель в них абсолютно дурацкий и был неплотно установлен на заводе, из-за чего в него попадает влага. На фото видно как подгорел контакт в фишке. Я вынул из фишки бело-синий провод, поджал его контакт, иголкой приподнял прижимной леписток и ву-аля все заработало! Залил все фишки силиконовой смазкой. Так что тянуть дополнительные провода смысла нет.
PicsArt_1408704822184.jpg [ 631.29 KiB | Просмотров: 4634 ]
PicsArt_1408705040985.jpg [ 753.08 KiB | Просмотров: 4634 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
