Текущее время: 27 Oct 2026, 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis LX он же Ирбис ЛХ
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2014, 09:12
Скутер: irbis lx90 gtr
Стаж: 1 г
Дак даже наоборотах. Если мы с ним будем ехать вместе и одновременно ускоримся, то его motolife сделает меня безпрепятственно. Проверял не раз уже. А что я могу там настроить подскажи? Грузики другие поставить?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2014, 14:30
Если старт плохой ставь новую или жесткую пружину торка, разгон с 20 до 50 слабый - легче грузики. На самый высоких оборотах должен наблюдаться небольшой перекрут движка, это означает что движок вариком не задавлен.
Ну а дальше только тюнинг.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2014, 13:57
Стаж: 1 г
Скажите ребят с коммутатором ни кто не заморачивался? Не ставил кто нибудь другой комутатор? А какой на них стоит? И вообще какой подходит на ирбис лх 90? Чет много вопросов)))
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2014, 18:52
Скутер: irbis lx
Стаж: 1 сезон
Помогите пожалуйста решить проблему с текущим маслом, из под фильтра. Скутер LX50. Раньше текло не много и не напрягало, теперь течет уже по 10 грамм в сутки. На полу в гараже приличная лужа. Кто как лечит? подскажите пожалуйста.
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2014, 10:04
Скутер: IRBIS LX 50cc
Мне сервисмен сказал, что текущее масло можно убрать регулировкой тросса газа на карбюраторе... Якобы в положении газа "0", маслянный канал открыт полностью.. поэтому масло течет на стоянке... Незнаю, может это бред... Я просто передал его ответ..
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2014, 12:27
MITT70
Не бред, но к делу не относится.
Он так понял, что не догоревшее масло на стоянке течёт из глушителя.
А то что течёт с фильтра - проверяйте обратный клапан в штуцере карбюратора.
СообщениеДобавлено: 19 Aug 2014, 18:40
Проясню, а карбах ямаха масло подается на бок золотника, на золотнике вертикальный паз, наверное это такая регулировка подачи масла удлиннением канала на нерегулируемых насосах, как на джогах.
Получается если золотник до конца опущен то как бы нет хода маслу вниз, только вверх, оно естественно скапливается в пузу и со временем вытекает.
Но это только на карбах ямаха, на лидере оно скорее в картер натечет из за пропускающего клапана.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2014, 20:59
Скутер: irbis lx50
устраняется течь масла оч просто: покупаете в зоомагазине маленький краник, разрезаете возле карба маслошланг и вставляете краник и усё. надо ехать - открыл краник не надо закрыл и все дела, главное не забывать отрыть! :010<
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2014, 21:04
Скутер: irbis lx50
А вот вопрос: возможно ли поменять шестерни редуктора LX на шестерни от GTR? Кто знает?
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2014, 10:18
Скутер: irbis lx
Стаж: 1 сезон
Благодарю за совет. Сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2014, 16:40
Кто знает какой палец стоит на цпг ирбис лх 12 или 10?
СообщениеДобавлено: 30 Aug 2014, 10:35
Скутер: irbis lx50
Сними крышку вариатора, вариатор и замерь вал прям по шлицам, при 16 мм палец 12, при 13 мм палец 10.
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 09:27
Скутер: Irbis LX
Стаж: 1 месяц
LX50. Пробег 4600. Проблем вообще не было. Но тут уехал на неделю в командировку. В субботу поставил в гараж, в следующую субботу выгнал. Не заводится. Крутит, но не схватывает. Бензин есть, масло есть, искра есть. Но не заводится. На этом мои знания диагностики скутера закончились.
Для начала взял шприц, кубов 5 бензина закачал в камеру сгорания. Схватился, но сразу потух. Повторил - та же ерунда. Заткнул тряпкой воздухан, крутил, крутил, докрутил. Завелся. Дымит как адская печь. Минуты три подождал пока прогреется. дымит так же. Сел, газу, а он не едет. Любое прикосновение к газу - обороты резко падают. Поставил на подножку - без нагрузки та же фигня. Вкрутил винт карбюратора оборотов до 5000, не помогло. Минут 5 издевался над моторашкой. Крутил винт туда сюда, пытался газовать резко, плавно - не помогает. Ну думаю трендец, кончился транспорт, автобас рулит. Снял с подножки, чтоб в гараж загнать, а он возьми и поедь. Проехался туда сюда, всё хорошо. Только дымит страшно.
Вопрос, что за фигня и как лечить
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 10:10
Скутер: irbis lx50
В поддоне карба собирается вся кака в том числе и масло перекрывая главный топливный жиклер.
Лечение:
отвернуть винт внизу поддона карба и слить накопившееся.
Я так думаю! :-\
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2014, 13:01
Все тоже только в кривошипе, завести, на подножке дать просраться, чтоб все скопившееся масло из кривошипной камеры улетело.
Иииииии, масло, мое масло не горит, глушак не засирается, дым кончается быстро, лью мотюль и аджип.
Если использовалась какое нибудь моторное, то оно будет долго выгорать в глушаке так как пропитало всю копоть, тут нужен хороший нагрев, проехать так на весь газ км. 10-15.
