Текущее время: 05 Jul 2026, 13:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Пропала искра, уже задолбался с ним.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 11:34
Скутер: Racer Sagita
Стаж: 2 месяца
Скутер заглох на ходу, оказалось что нету искры. Проверил сопротивление на генераторе - нету. Купил, поставил новый. Искра начала проскакивать, то есть появляется и пропадает, генератор рабочий, сопротивление и напряжение замерял. Заменил коммутатор - вообще не стало искры (подозреваю что коммутатор бракованный купил). Приехал знакомый с коммутатором с рабочего скутера - искра также проскакивает, как и на моем старом. Короче затем решил поменять катушку зажигания - такая же борода, проскакивает иногда искра. Я уже не знаю что с ним делать, помогите. Провода все что подведены к коммутатору целые, прозванивал. Пробовал вытаскивать из коммутатора черно-белый провод - опять же ничего это не дало.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра, уже задолбался с ним.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 12:09
ololoyev57
http://www.china-scooter.ru/forum/viewt ... =3&t=34081
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 13:22
Стаж: 2 месяца
ДОМОВОЙ писал(а):
Ничего дельного там не нашел, можно что-нибудь по конкретнее?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 13:27
Скутер: Suzuki Avenis 150
ololoyev57
А обрыв массы нам не аргумент?
Про замену свечи не слова...
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 13:34
Стаж: 2 месяца
z13 писал(а):
ololoyev57
А как проверить на обрыв массы? Желательно поподробнее.
Насчет свечей: у меня их три штуки и все рабочие. Этот вариант сразу отпадает.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 14:46
Прозвонить зелёный провод от коммутатора и от катушки на металл головы двигателя.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 14:48
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
как замерять сопротивление и напряжение ты можешь , а проверить обрыв массы слабо?
зы
для начала проследи минусовой провод от аккумулятора до генератора.
Off topic:
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 15:11
Стаж: 2 месяца
на коммутаторе два зеленых провода, оба прозвонил, оба нормальные.
зы
Off topic:
это тот провод, который чуть выше генератора к картеру прикручен? Прозвонил его, тоже нормально все с ним.
Будут еще какие предложения?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 22:35
Стаж: 2 месяца
Ну посоветуйте что-нибудь, я вообще хз что с ним делать. Может быть я что-то упустил?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2014, 22:48
Да, упустил вот это:
viewtopic.php?f=21&t=17139
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2014, 11:31
Стаж: 2 месяца
1. неисправная свеча - свеча новая,рабочая. (у меня таких 3)
2. загрязненная свеча - этот вариант отпадает, т.к. свеча чистая.
3. неисправный коммутатор - знакомый привозил заведомо рабочий коммутатор снятый со скутера на ходу, искра появлялась иногда, и исчезала.
4. Неисправный генератор - генератор купил новый, замерял напряжение и сопротивление - с ним все вроде как нормально.
5. Неисправная катушка зажигания - купил новую, до этого пробовал две старых - искра все также появлялась и исчезала.
6. Неисправный датчик зажигания - датчик новый, куплен вместе с генератором, но его я не проверял, может подскажет кто как это сделать?
7. неисправный замок зажигания - вытаскивал черно-белый провод из коммутатора, что с ним, что без искра ведет себя абсолютно также.
у меня такое ощущение возникает, что что-то не то с генератором, жаль нету рядом рабочего скутера как донора.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2014, 12:00
Раздвоение личности?
Да, действительно упущен восьмой пункт - неисправность проводки.
Кстати, как долго стартер крутит двигатель?
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2014, 12:21
Стаж: 2 месяца
Это уже от безысходности у меня.
За это сейчас ничего не могу сказать, т.к. сел аккумулятор и проверяю я искру при помощи кик стартера. Ну а вообще крутил секунды 2-3, если память не изменяет мне.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2014, 12:36
Понятно.
То есть там ещё вопрос с питанием коммутатора - переменка, или постоянка.
Плюс возможно завышенный зазор на индукционном датчике.
Ну и отсутствие нормальной массы на двигателе.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2014, 08:19
Стаж: 2 месяца
Тему можно закрывать, проблема разрешилась: не обратил должного внимания на фишки, которые подключаются к коммутатору. Не знаю каким образом они раздрючились, но пришлось в общем все поджимать, только после этого появилась хорошая, стабильная искра. Всем спасибо за ответы.
